• 12
用LNK3604设计的1.59W适配器
      LinkSwitch-XT2可以通过漏极它可以实现完全自供 电工作,开关频率调制可以降低EMI并具有完善的故障保 护功能。在输出过载、短路及环路开环情况下自动重启动 降低了器件及其它电路的功率消耗。而具有迟滞特性的 过温保护在温度过高时可以禁止内部MOSFET的开关操作。
      电源为一个典型的通用输入电压范围、输出电压5.3 V、电流300 mA并使用LNK3604的适配器电路,该电路功率小于2W,对于输出功率小于2 W 的应用,使用偏置绕组时可达2.5 W,LNK3604的设计可以在没有初级箝位电路的情况下安 全工作,这极大地减少了元件数目并降低了整个系统的成本.这个系列还有集成开关管900V的LNK3694版本,设计时可根据需要选择。
全部回复(59)
xxbw6868
LNK3604在宽输入范围设计中可提供6.1W的输出功率,在230VAC敞开式应用中可提供9.2W的输出功率。
trllgh
1.59W的输出功率很小,此功率级别的设计通常不使用Y电容。
spowergg
设计电路中如果输入交流电压范围宽,输入输出电压变比大,需要控制芯片有很宽的占空比调节范围。反激电源的占空比一般是不要超过0.5
@xxbw6868
这个系列的IC适用于要求对输出电压和输出电流提供精确调整的隔离及非隔离反激式应用。
fengxbj
@大海的儿子
可以设计为非隔离方式,电路简单,效率高,产品的体积也小。
fengxbj
@spowergg
输入电压范围宽,电路的效率高,一般低电压的时候效率会低点。
@trllgh
功率小了,可以不同漏感电容的。功率小要想提升效率也不好做。
fengxbj
@尘埃中的一粒沙
PI的TNYswitch系列的芯片比较好,适合低成本的高性能的小功率电源开发,非常不错。
@fengxbj
隔离方式和非隔离方式的电源效率差别比较大。非隔离的体积就是很小,
uf_1269
@spowergg
另外,要在仅2.5W的输出功率时系统效率达到75%,要求开关部分损耗要低。
cb_mmb
@trllgh
如需使用,应将Y型电容直接放置在初级输入滤波电容正极和变压器次级的共地/返回极接脚之间。
lx25hb
@xxbw6868
LinkSwitch-XT2 IC的空载功耗小于10mW。这个空载功耗可以说非常小了,跟innoswitch系列的空载功耗一样小。
dbg_ux
@cb_mmb
这样放置可使高幅值的共模浪涌电流远离LNK3604器件。
kckcll
@lx25hb
LinkSwitch-XT2IC的空载功耗小于10mW。这个空载功耗可以说非常小了,跟innoswitch系列的空载功耗一样小。
工作频率较高.132kHz的频率,因而可使用较小的功率变压器,使设计出来的电源体积较小。
@大海的儿子
该设计输入输出采用不隔离的方式,可以满足某些应用中输入输出共地的要求。
xxbw6868
@cb_mmb
如果在输入端使用了π型的EMI滤波器,那么滤波器内的电感应放置在两个输入滤波器电容的负极之间。
spowergg
@大海的儿子
电路板内的IC或部分电路供电,从性价比和体积出发,优先选用非隔离的方案。
gxg1122
@kckcll
抖动振荡电路将给输出电压添加较慢频率的纹波。通常这种纹波的幅度太小,以致无法通过开关噪声观察。
wengnaibing
@奋斗的青春
非隔离电源一是效率, 二是成本上比较有优势,这和隔离电源比起来都是优 势
tabing_dt
@wengnaibing
非隔离电源一是效率,二是成本上比较有优势,这和隔离电源比起来都是优势
隔离电源效率不易做高,处理不好热量很大,成本也高,尤其是内置的灯管产品。
k8882002
@wengnaibing
隔离电源要多损失一个变压器损耗,相对于非隔离效率会比较低。
@大海的儿子
这些都是低成本的应用案例,不需要光耦元件反馈的信号也能实现精度高。
20年前
这么小功率,用在哪里哦
天晴朗
以在没有初级箝位电路的情况下安 全工作,极大地减少了元件数目
这个设计可以在没有初级箝位电路的情况下工作
黑夜公爵
@xxbw6868
MOS关断后的震荡,是有初级漏感、次级漏感和MOS输出电容发生的
黑夜公爵
@大海的儿子
CCM应该考虑如何避免右半平面的零点,因而带宽不能做的很宽
黑夜公爵
@uf_1269
设置前沿消隐时间,可以防止由电容及次级整流管反向恢复时间产生的电流尖峰所引起开关脉冲的提前误关断
黑夜公爵
30
2022-07-09 11:10
@lx25hb
各开关周期在初级功率MOSFET的漏极电流达到器件的电流限流值时终止
黑夜公爵
31
2022-07-09 11:14
@gxg1122
电源的设计包括变压器初级电感量的计算,以满足最大输出功率的要求
