OB2368MP 电源适配器方案
OB2368MP 是一个高度集成的电流模式PWM控制IC优化高性能,低待机功率和经济有效的离线反激变换器应用。在满载时,IC在固定频率(65KHz)模式下工作。当负载低时,以绿色模式运行。当负载非常小时,IC工作在(扩展突发模式)以最小化备用电源损失。因此,可以在整个加载范围内实现高转换效率。低启动电流和低运行电流为OB2368的启动和低待机设计提供了可靠的电源。OB2368MP 提供全面的保护覆盖,包括电压锁定VCC (UVLO)、外部过温保护(OTP)、输出电压保护(UVP)。和过压保护(OVP)。采用亮面专有频率变换技术,可获得优异的电磁干扰性能。该设计将23KHz以下的音调能量最小化,并在运行过程中消除音频噪声。OB2368MP封装SOT23-6,3000pcs/盘。OB2368MP方案应用于:离线AC/DC反激变换器,一般的电源,电源适配器。更多昂宝产品/方案:0755-8258 4090、134 1845 9109 微 信,LED照明,电源,适配器驱动芯片。
全部回复(0)
