请各位大侠帮忙看看!!!!!
2780931218419042.doc
小弟入行新人,请各位大侠多多指导!!!!!!!
全部回复(2)
小弟对其进行了部分分析,还请高手指正!!
2、D1、R8、R6、Q8所构成的电路的作用:当A+提供高电平时,Q8不导通,对电路无影响.当A+提供低电平时,当未产生整荡时,Q8的B级与C级电位为0,Q8不工作,当栅级产生整荡时Q8的C级电位为正Q8将饱和导通.整荡电压经反相并联D1、R8和Q8迅速泄放,避免Q1误导通.
3、C3的作用:C3是为了延长Q1栅级电容的充电时间.
   其余问题还请高手指导啊!!!!!!!!!!!!
@linyeheng2008
小弟对其进行了部分分析,还请高手指正!!2、D1、R8、R6、Q8所构成的电路的作用:当A+提供高电平时,Q8不导通,对电路无影响.当A+提供低电平时,当未产生整荡时,Q8的B级与C级电位为0,Q8不工作,当栅级产生整荡时Q8的C级电位为正Q8将饱和导通.整荡电压经反相并联D1、R8和Q8迅速泄放,避免Q1误导通.3、C3的作用:C3是为了延长Q1栅级电容的充电时间.  其余问题还请高手指导啊!!!!!!!!!!!!
请指正,有没有大侠指导下,哎又要换好的论坛了,请高手推荐个好的MOS应用与驱动设计论坛,谢谢!!!!
     1、D2,C1的作用:D2与C1为自举二级管和电容,假定Q1关断期间,C1已经充足电,当A+提供高电平时,VC1加到Q1的栅源之间,经Q7、D1、R8和Q1的栅源对Q1的栅级电容放电,此时栅级电容被充电.当A+提供低电平时,由D1、R8、R6、Q8所构成的电路释放电荷,Q1迅速关断.经短暂的死区时间 (td)后,A-提供低电平时,Q2导通,15V经D2、Q2给C1充电,迅速补充C1能量,以后循环重复.
