2021年1月1日,saber软件到期了。
应该是license日期到了,有没有替代它的免费的电源仿真软件?或者有最新的license可以用啊?
用 LTspice吧,免费的。
具体教程请见:https://www.dianyuan.com/eestar/105826-column-11.html
方法1,更改系统时间(电脑上的时间)
方法2,用更高版本的破解软件破解(有专门的把saber许可时间进行更改)
已经找到方法,并且时间可以自己设定。方法如下:
用记事本修改破解文件中 license\EFA LicGen 0.4b\packs中的Synopsys.src日期2020为比如3021然后保存,最后按照破解步骤重新破解一边即可。我的已经弄到3021年了,整整100年
赞
你好,同行,我试了你的方法。不行。我是将Synopsys.src打开,把全部的2020替换成2050了。
最后结果仍是:系统日期改回2020.12.31之前就可以运行,改到当前日期就打不开。你是如何操作的?是替换全部的2020?还是替换部分?
你好,已试过5帖方法,可行。除更改Synopsys.src中的2020外,在运行KeyGen.exe程序时对应EXPIRE处也要改成相应时间,如下图,然后按照破解方法破解即可打开。
