求助!8010双极调制不稳压
请教各位前辈一个问题!我用8010做的双极调制,整机空载电流400毫安左右,空载输出交流电226V波形感觉还可以,现在问题就是带载的时候输出电压稳不住226V带200W会被拉高到256V,调电位器没反应,不知道为啥会这样,在C25那里并了个104没啥变化,然后了个4.7uf得点解,后继不工作了,去掉就继续工作,结果还是一样带载输出电压被拉高,为什么会这样子呢?
就照着下图8010的双极调制方式做的
全部回复(3)
就是这个图,8010得双极调制方式
STM32MCU
@大西瓜12138
就是这个图,8010得双极调制方式[图片]
我没用过8010表示不太清楚,看了你发的图,因电路是双极性调制输出,电压反馈调节采用的是双联电位器,调节是同步的,你用的是双联电位器同步调整吗
这种用法没有太多的价值,因为反馈没有调好容易正负半波不对成,这对感性负载是灾难性的。你要是希望用现在工频变压器上,可以用改进的单极性,实现每个管子都10ms工频10ms高频,可以参考我以前发出来的电路。
