InnoSwitch-EP的 IC内部集成了功率更大的900 V的功率MOSFET,在450 VAC工业系统应用中可以提供很大的工作电压裕量,可以在最高450VAC的输入电压下连续工作,从而提高可靠性和使用寿命。此外,输入欠压/过压保护,作为另外一层可以人为设定的保护措施,从而可以保护整个电路。
该电源采用INN2904K的交流输入电压范围为85VAC~425VAC,单路输出为15V电压,1A的电流,该电源集成度高,因此功率密度和效率也高,电源初次级之间采用FluxLink隔离技术,无需光耦作隔离,IC还内置同步整流驱动,配合次级绕组组成同步整流电路,使得该电源的设计体积小。
