本周技术主题: 变压器
分享一个反激变压器Ap算法(改进版)
作者: boy59
简介: 在设计反激变压器时经常会采用Ap法来选择磁芯,然而常见的Ap法公式算出的结果并不准确(普遍偏小)通常还要结合经验法。从原理讲Ap法并无不妥,造成偏差的原因在于波形系数设置的不正确,下面将用公式逐一的推出和验证反激变压器的正确的波形系数。
链接: https://www.dianyuan.com/bbs/1538781.html
说说正激变压器(一)
作者: 心中有冰
简介: 正激拓扑相比于反激,应用面不是那么广,有些工程师对正激变压器的认识可能存在一些误区,特开帖讨论之。首先说说初次级匝数的选择:以第三绕组复位正激变压器为例,一旦匝比确定之后,接下来就是计算初次级的匝数,论坛里有个帖子里的工程师认为,正激变压器在满足满负载不饱和的情况下,匝数越小越好。其实这是个误区,匝数的多少决定了初级的电感量(在不开气隙,或开同样的气隙情况下),而电感量的大小就决定了初级的励磁电流大小,这个励磁电流虽不参与能量的传递,但也是需要消耗能量的,所以这个励磁电流越小电源的效率越高;再说了,过少的匝数会导致deltB变大,不加气隙来平衡的话,变压器容易饱和。
链接: https://www.dianyuan.com/bbs/646611.html
说说正激变压器(二)
作者: 心中有冰
简介: 从最基本的说起吧,先在原理是简单探讨下,然后来个计算实例,最后咱们来讨论。正比变压器由于储能装置在后面的BUCK电感上,所以没有Flyback变压器那么复杂,其作用主要是电压、电流变换,电气隔离,能量传递等。所以,我们计算正激变压器的时候,一般都是首先以变压次级后端的BUCK电感为研究对象的,BUCK电感的输入电压就是正激变压器次级输出电压减去整流二极管的正向压降,所以我们又称正激电源是BUCK的隔离版本。
链接: https://www.dianyuan.com/bbs/730739.html
1200W双管正激变换器设计之一——变压器设计
作者: javike
简介: 正激变换器通常使用无气隙的磁芯,电感值较高,初次级绕组峰值电流较小,因而铜损较小,开关管峰值电流较低,开关损耗较小,其高可靠高稳定性使得其在很多领域和苛刻环境得到应用。
链接: https://www.dianyuan.com/bbs/730178.html
MOSFET栅极应用电路汇总(驱动、加速、保护、自举等等)
作者: semipower_X1
简介: MOSFET是一种常见的电压型控制器件,具有开关速度快、高频性能、输入阻抗高、噪声小、驱动功率小、动态范围大、安全工作区域(SOA)宽等一系列的优点,因此被广泛的应用于开关电源、电机控制、电动工具等各行各业。栅极做为MOSFET本身较薄弱的环节,如果电路设计不当,容易造成器件甚至系统的失效,因此发这个帖子将栅极常见的电路整理出来供大家参考讨论,也欢迎大家提出自己的观点。
链接: https://www.dianyuan.com/bbs/1509303.html
开关电源的技术闲思
作者: cjhk
简介: 什么是电源:根据字面意思解释为提供电能的来源的装置。结合生活实际,我们能想到的电源有哪些。纽扣电池,铅酸电池,锂电池,手机充电器,电瓶车充电器等等。上述例子均属于广义的电源的定义,那对于我们电源工程师来说,什么是电源。我的定义是:将粗电加工提炼为精电的装置。这里的粗电泛指输入级电能,通常由电网提供,也包括由各类蓄电池等装置提供的直流电。而精电则表示经电源装置处理后为负载提供的电能,可以是直流电也可以是交流正弦波或方波等形式。
链接: https://www.dianyuan.com/bbs/1538292.html
分享动力源DZY-48/50H整流器改可调电源方法
作者: FQCAD
简介: 从床底翻出了一个两年前淘来的动力源DZY-45/50H电源,新的,当时好像是130元买的。48V50A的功率还是较大的,当时是想买来改成可调电源的,作为试验电源用,那是相当方便的,只是一直没时间弄。今翻出来研究一番后,成功改成电压电流可调,现发出来给大家参考研究。可以实现0-60V 0-50A连续可调,电流可调为恒流模式,非保护点,因此适合给电池充电。再者可在变压器输出增加一组整流二极管和滤波电容,实现负压输出,正负压叠加就可以实现0-120V可调,当然同时最大输出电流会减半。
链接: https://www.dianyuan.com/bbs/2475001.html
单级PFC超低纹波超低THD
作者: 20年前
简介: 由于时间关系,本文就做一款简单的“60W-无频闪-单级PFC-反激恒流电源”来跟大家(指初学者,高手就不用看了)一起从入门走向精通。
链接: https://www.dianyuan.com/bbs/2442462.html
一步一步精通单端反激式开关电源设计
作者: jianjun8410
简介: 从事电源产品设计的历程,感触颇深,借着这篇文章主要想总结一下这些年来自己在单端反激式开关电源设计方面的一些经验和技巧,期间走了太多的弯路,也吸取了很多的教训,当然也仍然有很多的不解,由于主题涉及的知识面比较广,内容篇幅也比较多,先来个框架,我们大家一起来一步一步学习反激式开关电源的设计,欢迎大家猛烈拍砖,如有纰漏还请大神们指正。
链接: https://www.dianyuan.com/bbs/1510078.html
单端正激双管式开关电源设计之高频变压器设计!
作者: cjhk
简介: 单端正激式开关电源,一般适用与200W以下的开关电源(至于为什么是200W,我没有真正去验证过,找了好些资料,都是这么说的,希望有高手能解释一下为什么不能超过200W)我以前见过1200W的单端正激式开关电源,功率模块用的是IGBT,不过效率不高。
链接: https://www.dianyuan.com/bbs/1508193.html
