TinySwitch系列离线式开关IC,高效反激式转换器,简易开关控制,一般应用在35W以下中小功率AC/DC,离线开关芯片TNY284PG内部集成一个725V高压MOSFET,振荡器,欠电压过电压保护电路,峰值电流选择电路,峰值电流控制电路等,采用峰值电流控制模式,该系列的芯片很多功能已经集成 在器件内部,外围器件很少,电源为5 V、0.8 A输出的宽电压输入反激式转换器,该电源具有的特性包括欠压锁定,初级检测的输出过压锁存关断保护,效率高大于70%以上,为了降低成本可以使用一个简单的齐纳二极管参考及光耦反馈可对输出电压进行稳压。
用TNY284P设计的4W电源
全部回复(73)
