非晶变压器,高频变压器,32*50*20尺寸的磁芯
在家无聊闲不下来,总想找点事情动动手,于是在网上买了一个非晶磁环,磁芯32*50*20不算外壳的话,我用0.6的无氧铜漆包线绕了198圈做次级,然后用0.9的无氧铜漆包线绕3+3初级,因为考虑到是12v电源用的,绕了11组初级,刚好布满内圈和平均外圈,构造简单,据说非晶体这玩意比同体积的铁氧体的功率密度要大一些,也不懂说什么,大家随便看看吧
全部回复(25)
关注楼主,等更新哦
感觉输出电压太高了吧
@zhiyiyunmeng
感觉输出电压太高了吧
这是手工绕制?
lkings
非晶的U值非常高,很少的圈数可以得到很大感量。用了解决EMI问题,当尺寸要求高的时候,是很不错的元件。
鲁珀特
这种材质的磁环应用场合是啥?第,一次见这种材质的,他的电压范围,以及频率范围如何?
磁芯看着非常工整。机器绕制?
飘飘飘
哇塞,你这手艺太牛了,真漂亮!
@zhiyiyunmeng
感觉输出电压太高了吧
全桥渔机用的
@lihui710884923
这是手工绕制?
对啊,无聊在家做的,花了半天时间
非晶合金变压器,在城市轨道交通变电所中有一定的应用。主要特点就是低损耗、高能效。我建议楼主按照相同的规格再做一个纯铁芯的变压器,然后对两个变压器的各种性能参数进行综合比较。说不定可以取得一定的科研成果。
lkings
等更新,不得不说,绕线搞得真漂亮啊。厉害啊
iszjt
感谢楼主分享。非晶变压器的空载损耗低是其主要优势,由此不仅降低总发电量,也减少了损耗导致的二氧化碳排放,所以是环保节能产品,但是非晶材料有其适合的频率范围。如果超过了就不太适用了。
做工真漂亮
nowizt
等测试,这个手工技术没得说
鲁珀特
一直不太了解绕磁心,绕的方向有没有说法?能否仔细讲讲
@天空国际张承超
全桥渔机用的
希望楼主做出来看看,能做多大的功率。
飞翔2004
@lkings
非晶的有超低损耗特性,用在电源设计上效率高。
这个手工技术活不错!
luck_gfb
楼主继续,很想看一下性能怎么样?
lw200666
0.9的无氧铜漆包线绕3+3初级,是什么绕法能细说下吗?
这个高频变压器的尺寸多大?看着比较小。支持的工作频率范围多少?
@liuxiaofei126
磁芯看着非常工整。机器绕制?
收工绕的
@鲁珀特
EMC共模电感用的磁芯,频率10khz到100khz,参数写的,我也不太懂
@417zhouge
希望楼主做出来看看,能做多大的功率。
渔机断断续续输出的,可以达到150安的电流,我测试过,可以段时间超150,但最好还是100安输入电流比较妥
k1300
手工艺真漂亮!非晶铁心工作频率不能太高,如果做逆变器,因初级电压很低(如12~24V)必须用场效应管,非晶铁心在比较低频率下的优势,场效应管在比较高频率下的优势,无法同时发挥。望商榷。
