上海南芯SC8701升降压电源IC问题
用SC8701做了一款电源,使用外部的PWM进行调压和调输出限流,使用可调限流的电源供电,输入电压10V,输出限流0.2A,发现上电后,供电电源处于限流状态,输入电压降到3V左右。
看了一下手册,发现说,输入限流必须要保留,后来将SNS1P和SNS1N从地段断开,还是短接的,然后用一个1K的电阻上拉到VIN端,开机还是限流,但是限流时的电压升高了8V左右,电源处于打嗝模式,输入电压不断跳变。
像问问这是什么原因造成的,是缺少了输入限流造成的么? 手册上说,输入限流必须接。有点摸不着头脑,电路图也基本都是按照标准线路设计的。
全部回复(6)
#回复内容已被删除#
pzg1989
看下你的输入电源是不是限制了
liufan
@pzg1989
看下你的输入电源是不是限制了
昨天和代理商技术反映了一下,没有具体说什么原因造成的,就说让把输入的限流给加上。我看手册上面又有一段话,是说,输出限流功能可以取消不用,但是没有提到说输入限流可以取消。我这边准备改一版,把输入限流补上,看看结果如何。见下面的手册截图:
下面是对输出限流的描述,提到了可以取消不用。
下面是对输入限流的描述,没有提到说,可以取消不用。
从限流的公式来看,其实是可以取消输入限流功能的,不能取消的应该是差分电阻。公式如下:
RSS1 是差分输入电阻,RSNS1是分流器电阻,如果按照我上面的电路图直接接地的话,相当于这2个都是几乎是电阻=0,那么计算出来的限流值相当于是0A了。 所以,按照我个人理解,直接取消分流器电阻,保留2个RSS1电阻。这样限流值按照公式理解就是,分子无穷小,分母不为0,限流值就是无限大。如下图框的
保留RSS1电阻,这里有3种接法,一个是将2个RSS上端短接后接地;另一个是短接后接VIN;还有要给就是短接后悬空。理论上来说,这3个的差别是共模电压的差异,应该不影响电路结果。但是,从这个芯片的表现来看,有一点拿捏不准,芯片内部是否会对共模电压有要求。我觉得还是接VIN保险一点。
最后,有一个疑问就是:如果是带载还好理解限流,为什么我是空载输出,也会对输入进行限流呢?
如果有原厂的技术人员,可以帮助解答一下,谢谢!
liufan
@pzg1989
看下你的输入电源是不是限制了
输出是空载状态,静态消耗不会超过0.2A吧,另外,我将输入电源的限流设定到了0.6A,还是一样限流,要说限流,得带负载,才能谈限流。现在问题是,空载输出,发生限流。更多的像是哪里有短路导致的限流。,太奇怪了。  以前做的3780的时候,和这个拓扑差不多,都是一次OK,没有发现过异常的情况出现。
#回复内容已被删除#
请问楼主解决没有?
