请大神给确认一下,这个电路能供电吗?HV接整流后
只看这部分电路是有问题,T3的G极缺少偏置电压。
这个电路是正常的!请正确理解BSS126,这个是N沟道耗尽型MOS,与常用的增强型MOS不同,耗尽型MOS的GS为0V时就已存在导电沟道,N沟道耗尽型MOS的GS电压<某个电压时,沟道夹断。电路中刚开始BSS126处于导通状态,上电后即可给VCC供电,当芯片工作后产生LGSD信号导通3904,将BSS126关断,关闭高压启动电路,降低芯片待机功耗。
谢谢解惑!
原来如此,谢谢纠正。
3904导通后,GS还不是为0v,按照你说的0V就存在导电沟道,3904导通后不还是把GS拉到0V,
3904导通后GS为负压,将MOS关断
