只加驱动电时,驱动正常,加主电后,随着输入电压增大,驱动波形异常
如图,红色和黄色是一组上下管,下管用的普通探头,上管隔离探头,探头直接挂在管子引脚上
是变压器驱动吗,驱动能力很弱,输入电压增大后,集电极的瞬变电压,dv/dt通过GC结电容反馈到igbt的G端,影响了igbt的驱动电压,产生振荡。
igbt驱动能力需要综合考量,不能太强,也不能太弱
不是变压器驱动,用的si8233驱动芯片,上管自举,管子用的moss管,不是igbt
驱动频率比较高,这种上升下降沿下是正常的,si8233驱动电流4A,算是很强了,驱动脉冲中断,应该是保护了,只有保护电路才有能力把这么强的驱动关断。
把保护电路去掉试试
只是开环固定占空比测试,并没有加入保护,而且是空载测试,输入只加到了三十几伏。我观察到驱动断开处也正好是其它管子开启或者关断的时刻,有没有可能是因为布板走线不合理带来的管子之间的相互干扰。因为我也是初学者,才刚刚开始接触布板走线,还是有很多注意不到的问题。上图是我最近的测试结果,改了一下栅极充放电电阻
驱动电压看起来受到了比较大的干扰,你的驱动走线是不是跟S一起并着走过去的,还是你的S跟G绕了很大一圈才回来。最好能把layout图一起发出来看下,不然很难分析得到原因。
驱动是单独做的小板子,通过那一排插针直接连上去的
