InnoSwitch3-AQ主用是用在汽车应用中,符合 AEC-Q100 标准,还要通过ISO/TS 16949的质量验证,汽车级的芯片要求更高,对于参数要求更严格,如果母线电压达到 400V,采用内部 集成的750V 的耐压,如果母线电压达到800V就采用StackFET技术并一个MOS管的增加耐压,采用800V的母线电压,,同时输出二极管采用Qspeed 汽车级整流二极管搭配都可以提高电源的效率,减少热量。能否讲讲为什么PI不采用IGBT等耐压高的管子,而是采用StackFET技术来增加耐压呢?
为什么汽车级芯片InnoSwitch3-AQ采用StackFET技术来增加耐压呢?
全部回复(18)
精华推荐 换一换
