图腾柱的作用是什么?
一般中大功率开关电源都会选择外接图腾柱来驱动MOS,常规的说法是大功率下需要的驱动电流比较大,图腾柱可以增加驱动电流。但是我查了一下芯片,例如LM5032,驱动输出电压为输入VCC,驱动电流能力为2.5A。而实际外接的图腾柱为SS8050,SS8550构成,饱和电流才1.5A。那么外接图腾柱岂不是使得驱动电流的峰值电流变低了,实际驱动能力反而下降了? 还是说 ,驱动电流一般不会太大,外接图腾柱可以缓解芯片压力,防止芯片过热?
全部回复(5)
有驱动电阻时实际峰值电流不一定会下降,另外,用图腾柱缓解芯片压力也是可以的,故障情况下还可以保护一下芯片驱动口。
icekool
@ymyangyong
这是1个逆变器的驱动波形,使用IR2110直驱。驱动电阻10欧姆,驱动电阻反并了1个1N4148. 测IR2110  1脚的波形,发现在带设备开机的时候,驱动波形会有尖峰。如外接图腾柱(8050 8550),则没有这个尖峰电压。这个情况应该如何分析?
@icekool
[图片]这是1个逆变器的驱动波形,使用IR2110直驱。驱动电阻10欧姆,驱动电阻反并了1个1N4148.测IR2110 1脚的波形,发现在带设备开机的时候,驱动波形会有尖峰。如外接图腾柱(80508550),则没有这个尖峰电压。这个情况应该如何分析?
有尖峰干扰,可能跟布线分布参数有关。
初见
示波器的实时采样率太低了,波形不一定真实。
waterssj
芯片要走这么大电流芯片压力得多大?VCC都会拉低一截
