【拆机】泰国造2100W大功率电源
之前打算拆华为无桥4KW电压,运气不好商家没货了,就是图片下面这款,非常经典。
不过不要紧,我同时还买了另外一款泰国造的2100W电源,依然不会让大家失望。下面开始拆机:
看标签,2100W,原装泰国制造,有点年代了
输出12V 20A,48V41A(高压)低压输出48V,电流只有20A
右边两排弹片,是电源外壳跟大机壳相连用的。
侧面近风口
背面,看看这尺寸确实很大
拆螺丝
不同位置的螺丝尺寸不一样
掀开头盖骨
左边两个大风扇,占了很大的空间
散热片全部横着放,考虑导风
顶上是控制部分
非常整洁
这里是次级低压部分,所以无需绝缘片
背面有绝缘片,这里是高压部分
两个大风扇
12V*2.34A=28.08W
继续拆
拿掉绝缘片
板子透明度很高,明显可以看出来是四层板
近距离看下,
三颗芯片,
UCC3818D,移相谐振控制器
LM324A内置4个比较器,两颗
比较老的芯片了,大家都比较了解,功能这里没必要介绍了
工作这么多年的机器,焊点还这么光亮,确实牛逼
这里有个编号2938011504,内部编号
特写控制板
主控制器,UCC3895DW,移相全桥,很多服务器电源、通信电源 都用这个芯片我之前拆了个几百瓦小功率的电源,也是这个控制器
安森美MC33274,比较器
安森美MC33274ST LM324A
安森美MC34074 依然比较器
TI的 TL2845B,PWM控制器
全部回复(18)
做工很精致,IT行业的电源做工都很好
whchery
做工很精致,通信行业的电源做工都很好
qinzutaim
LV.11
这电源好像见过,坐等楼主更新.
20年前
做工不错的
继续拆解
卡扣拆掉
风扇、指示灯端子
AC输入线拔掉
拆掉风扇螺丝
想不到居然这么大
这里是AC滤波部分,单独在一个小板上
三颗安规电容,两个共模电感
看着铜箔厚度,用料扎实
两颗DSP25-12,TO-247AD封装
第一眼看我以为是无桥MOS
看反面,原来是个二极管,1300V,43A
X电容放电电阻,三颗串联,这种封装现在几乎没了
桥后滤波磁环,内部是两颗重叠的
4颗工频滤波电容,450V 470uF
移相全桥4颗MOS中的两颗20N60,TO247封装
这里是四颗MOS的驱动变压器
主变压器特写,
初级单股铜线绕制
次级采用4快贴片,每一块一圈
通过反面的贴片焊点可以看出,次级两个绕组,每个绕组用两片,也就是两圈
而次级整流却只是用了普通的二极管整流,并没有上MOS
也许是那个年代同步整流控制器还不牢靠
这里有个小辅组电源,负责给各个控制器提供电源
这里是12V 20A电源部分
次级部分依然是用的铁片,一共4片
48V输出磁环电感,看看这体积,真大
镀金接线端子,说不定还能提炼出不少黄金来
48V输出滤波电解,两颗63V 1000uF,着实小了些
中间小方块是输出电流采样电阻,这种一般几毫欧,一般的RCL电桥不好测量
输出接线端子
除了48V、12V输出线外,还有一些用于编程的线缆,用于调整和监控电源
20年前
控制板反面还有很多电路,把这三排插针拆掉
太难拆了
控制板反面
TI的UCC27324,内置两路驱动器,驱动电流达4A
这里的输出接到小变压器上,用于驱动4个主MOS
接口芯片 ADM1025
单片机ATMEGA8L
今年单片机价格涨了几十倍,说要的,我拆下来给你打5折
工业级版本PNX953x系列,采用TM3282内核
拿掉控制器后,可以看到变压器侧面
左边两个MOS是输出开关,75V 75A,两颗并联,跟现在的快充头一样,输出位置有个开关MOS,没有检测到设备插入时,无输出。
20年前
@20年前
[图片]控制板反面还有很多电路,把这三排插针拆掉[图片]太难拆了[图片]控制板反面[图片]TI的UCC27324,内置两路驱动器,驱动电流达4A这里的输出接到小变压器上,用于驱动4个主MOS[图片]接口芯片ADM1025[图片]单片机ATMEGA8L今年单片机价格涨了几十倍,说要的,我拆下来给你打5折[图片]工业级版本PNX953x系列,采用TM3282内核[图片]拿掉控制器后,可以看到变压器侧面[图片]左边两个MOS是输出开关,75V75A,两颗并联,跟现在的快充头一样,输出位置有个开关MOS,没有检测到设备插入时,无输出。
风扇的反面特别有意思,还有一个百叶窗
风扇不转的时候,百叶窗由于重力自动关闭。
非常好
zhenxiang
第一个芯片介绍好像是错了,记得UCC3818是PFC控制器
20年前
@zhenxiang
奥奥你说对的,我写错了,时间长了改不了了
@20年前
这款电源不知道空载是多少啊
@20年前
[图片]做工不错的[图片]继续拆解[图片]卡扣拆掉[图片]风扇、指示灯端子[图片][图片]AC输入线拔掉[图片]拆掉风扇螺丝[图片][图片]想不到居然这么大[图片][图片]这里是AC滤波部分,单独在一个小板上三颗安规电容,两个共模电感[图片][图片]看着铜箔厚度,用料扎实[图片]两颗DSP25-12,TO-247AD封装第一眼看我以为是无桥MOS看反面,原来是个二极管,1300V,43A[图片]X电容放电电阻,三颗串联,这种封装现在几乎没了[图片]桥后滤波磁环,内部是两颗重叠的[图片]4颗工频滤波电容,450V470uF[图片]移相全桥4颗MOS中的两颗20N60,TO247封装[图片]这里是四颗MOS的驱动变压器[图片][图片][图片]主变压器特写,初级单股铜线绕制次级采用4快贴片,每一块一圈[图片]通过反面的贴片焊点可以看出,次级两个绕组,每个绕组用两片,也就是两圈而次级整流却只是用了普通的二极管整流,并没有上MOS也许是那个年代同步整流控制器还不牢靠[图片]这里有个小辅组电源,负责给各个控制器提供电源[图片][图片][图片][图片]这里是12V20A电源部分次级部分依然是用的铁片,一共4片[图片]48V输出磁环电感,看看这体积,真大[图片]镀金接线端子,说不定还能提炼出不少黄金来[图片]48V输出滤波电解,两颗63V1000uF,着实小了些[图片]中间小方块是输出电流采样电阻,这种一般几毫欧,一般的RCL电桥不好测量[图片]输出接线端子除了48V、12V输出线外,还有一些用于编程的线缆,用于调整和监控电源
变压器和电感才是这个电源的灵魂。
全桥的驱动部分是很值得学习的地方。如果能把隔离驱动部分抄出来看看就太完美了。
ruohan
@tanb006
变压器和电感才是这个电源的灵魂。全桥的驱动部分是很值得学习的地方。如果能把隔离驱动部分抄出来看看就太完美了。
谁知道这个是哪家做的电源不
泰国也很牛啊
内蒙人
@4008005758
泰国也很牛啊
台湾的台达在泰国生产的,
工艺很好,用料也可以。
luokuipeng
这风格看着有点像美系
peter_yu
点赞点赞,点赞点赞。
dy-VchGHnDX
漂亮,
