12V升350V用什么方案好?
如题,现在用IR2153+推挽+磁罐,但是IR2153没有限流。
全部回复(5)
IR2153不是做推挽的,用TL494做推挽,494内部有两个运放,一个做电压反馈,另一个做检测电流
st.you
看功率大小,一般比如疝气闪光灯用的小功率升压,很多是反激。
2153也可以,原来接到半桥中点的脚,改接到地就能行。至于限流,可以尝试改变频率,然后利用变压器漏感来实现。
@st.you
看功率大小,一般比如疝气闪光灯用的小功率升压,很多是反激。2153也可以,原来接到半桥中点的脚,改接到地就能行。至于限流,可以尝试改变频率,然后利用变压器漏感来实现。
没有494来的实在
功率不大就反激,大功率就推挽
大功率 用推挽串联谐振  ;如果电压范围宽 , 可以考虑推挽 LLC 或者副边延时导通。
