VIPER26LN 开关频率60KHz缺货,想用115KHz的VIPER26HN替换,请问可行吗?愿意发红包
可行,按新频率调整设计
先直接替换测试性能,估计效率有所降低,EMC可能会变差,主mosfet和输出二极管温度会上升,其它影响应该不明显。
如果输出参数和可靠性还能满足原来设计要求,建议不做任何调整。不然以后物料恢复正常后又需要调整回来。
你说的是扯淡,频率提高一倍,不怕变压器饱和吗?
变压器必须重新设计,反馈重新调整
开关频率会自动从115K降到60K吗?
原开关频率为60KHz,再其它参数不变的情况下,开关频率由60KHz变成115KHz,根据磁芯饱和磁通密度计算公式如下:
B=IPK*LP/NP*Ae 这个公式计算出来的结果需小于0.3T 这是其一,第二点跟据变压器初级电感量推导公式LP=Vin(min)*Dmax/IP*f 从这个公式可知频率f增大,会导致LP初级电感量的最终计算结果减少,所以为了保险起见变压器需重新计算.
请教一下,开关频率是确定好的吗?不会自动降频吗?
你好这种PWM芯片频率已经固定好,不能在正常带载时大幅度自动降低开关频率,因为这是很危险的,一般开关电源芯片会内置频率抖动功能,在正常带载时小幅度变化开关频率,用来改善EMC性能。
变压器重新设计,反馈重新调整,几分钟的事情,
你连这个都搞不定......
谢谢兄弟热心指导!
谢谢版主热心指导!
