风电光伏应用电路中的2SP0430T2
风电光伏开发电路中大功率高压门级驱动IC产品随着清洁能源的推广也越来越多,开发的驱动芯片种类也多,PI就有好几种,其中2SP0430T2的系列就是这样的,可以满足1200V、1700V PACK3 + IGBT的两个版本,可以支持绝缘等级5000VAC和9150VAV的系统。
这个芯片的应用工作环境温度能到多少,毕竟风电光伏开发的环境毕竟恶劣,要求高质量高可靠,寿命比较长的,从而降低维护成本。看资料介绍不错,有机会用用。
全部回复(34)
svs101
该芯片峰值输出门级电流可以到±30A,门级电压稳定在+15V/-10V
svs101
这个系列的芯片可以轻松满足爬电距离和电气间隙的PD3要求。
紫蝶
风电项目使用的芯片都是质量要求比较高的,故障率小,保证产品的长寿命,适应不同环境温度需求。
紫蝶
@svs101
这个问题PI当时设计开发的时候都已经考虑到了,肯定做了相关的可靠性环境试验的。
@svs101
PI的芯片内部集成,爬电距离很足够的。轻松满足设计指标要求。
这个可以查看PI 的相关DEMO应用案例,满足大部分的设计应用是足够的。
fengxbj
@svs101
门极驱动大电流输出,满足风电应用的设计。在选择IGBT参数需适配。
fengxbj
@svs101
对于大电流、高压的应用电气间隙需要设计者注意,爬电距离芯片厂家都会满足的。
fengxbj
@紫蝶
是的,要求长时间稳定工作,寿命长。未来清洁能源发展的方向。
fengxbj
@紫蝶
嗯。看资料没找到相关的介绍,理解下,后续可能选型需要。
fengxbj
@奋斗的青春
这个可以查看PI的相关DEMO应用案例,满足大部分的设计应用是足够的。
这点没找到相关介绍,我在查阅资料学习下,后续方案可能选择。
gxg1122
@fengxbj
风电光伏产业以后发展的很不错,清洁能源,资源重复利用。
gxg1122
@fengxbj
PI的这个领域芯片还可以的,性能出色,有工程样机机可以参考。
@紫蝶
环境试验及行业标准试验是必不可少的,安全可靠稳定是要求。
米修儿
2SP0430T2带有加强隔离的电气初级侧接口,适用于2级和3级NPC-1应用,±30 A峰值输出栅极电流,最高环境温度下每通道2 W输出功率,-40°C至+ 85°C的工作环境温度
风电光伏是非常好的资源,研发这类产品对人们生活有益,只是设备应用环境比较恶劣,需要提高产品可靠性。
这方案估计能满足爬电距离和电气间隙的pd3要求。
光伏电源中都是很大功率,这种发热问题怎么解决?
2SP0430T2这款芯片的工作电压 工作特性图有详细的介绍吗?出了这款之外有其余推荐没?
不可说
工作环境温度我觉得应该没问题,主要是芯片不容易找到替代的型号
liunian0711
芯片的转换效率是多少
liunian0711
峰值电流能达到多少
liunian0711
采集通道有几路
风电光伏项目对产品稳定依赖性很高,尤其高低温恶劣环境的,这款芯片的平均故障率会在多少可有寿命测试
风电光伏开发电路用这个2SP0430T2芯片,具体应用效果咋样?
liweicheng
光伏储能的是下一个风口
@liweicheng
光伏储能的是下一个风口
现在国家在布局新能源,所以储能应该会火比较长的一段时间
@lihui710884923
这种基本不是民用的产品估计很少有数据流出来
听听1234
2022-02-28 10:26
2SP0430T2的系列可以满足1200V、1700V PACK3 + IGBT的两个版本,可以支持绝缘等级5000VAC和9150VAV的系统。
黑夜公爵
31
2022-10-17 20:31
@fengxbj
由于实际变压器的电感量都是一个有限值,它们储存有表现为励磁电流的寄生能量
