TypeC规范--CC连接
在TypeC与PD快充文章内我们在后面放了几张图;如下图:
TypeC规范章节4.5.1.3.3
我们以这个图为例介绍一下,我们可以看到在VBus上会有MOS去切换source和sink的通路,这个是DRP在VBUS上的特点;我们主要去看CC通路,俩个CC,CC1/2完全一样的, 符合typeC正反插都能正常工作的特性;另外CC可以通过开关切换上拉Rp作为Source,也可以切换下拉Rd作为Sink;至于Vconn,则通常是source端供电,俩边CC同时上拉,一边是Rd连接Sink,那么另一边则会给到cable端的Emark芯片供电(如果没有Emark芯片,则悬空);检测Vconn是通过Ra,Ra表示的是线缆(含有Emark芯片)的CC下拉电阻;具体Rp,Rd,Ra电阻值如下图:
Rp的值会根据TypeC的默认输出有以上三个值;
Rd的值则为5.1K
Ra的值则是800~1200Ω;以上三个图都可以在typec规范的4.11章节找到;下面我们介绍一下CC的连接案例:
上图是source和sink的连接状态,我们可以看到source一段Rp通过开关进行了上拉,sink端通过Rd到了GND;那么这种情况也是最简单的连接方式;我们可以再看一个:
这个是DRP连接到Sink的图;硬件连接就是上面的情况;DRP那端做了source;我们要知道只要连接在一起,必然一端是source,另一是sink,那么DRP怎么实现充放电双向,不会使得俩端角色起冲突,typec有一套标准去做判断;这边放一个识别的状态机可以看一看;
                        source的连接状态机
sink的连接状态机
DRP的连接状态机
DRP TrySource的状态机
DRTrySink的状态机
上面的图都可以在typec规范的4.5.2.1找到,并且有每个状态的详细介绍;
全部回复(3)
资料很全,赞一个。状态机能有中文版的就更好了。
#回复内容已被删除#
#回复内容已被删除#
