• 4
INN3167设计的智能电源
inn3167集成650V MOSFET同步整流技术及 FluxLink反馈CV和CC,设计简化了反激式电源转换器的开发和制造, 适用于要求高效率, 紧凑尺寸的电源应用。将主控制器, 辅助控制器, 以及安全额定反馈集成到同一芯片内,具有出色的抗噪能力, 适合高效率反激式设计, 移动设备大电流充电器和适配器, 以及机顶盒, LED等消费电子产品。
inn3167设计的智能快充电源,电源的输入电压100-220V~50/60Hz 0.6A,输出为5V/4A。实现充电的精确控制,平均能效超过90%,待机功耗低于30 mW。
全部回复(36)
紫蝶
INN3167芯片集成FluxLink技术, HIPOT隔离反馈,具有优秀的CV精度。
紫蝶
芯片的快速I/P线路UV/OV保护, 可调节精准O/P电流检测采用外部检测电阻器。
紫蝶
线路过压/欠压保护, 输出过压/过流限制, 过温关断等保护功能,典型的CV/CC反激式转换设计方案。
k6666
PI的主控芯片采用EcoSmart节能技术, 空载功耗小于15mW,特别的低。
k6666
@紫蝶
芯片的快速I/P线路UV/OV保护,可调节精准O/P电流检测采用外部检测电阻器。
芯片集成了同步整流的次级侧控制器,电路设计可省去光耦器,减小产品的体积。
@紫蝶
INN3167芯片集成FluxLink技术,HIPOT隔离反馈,具有优秀的CV精度。
适合大功率小体积的产品开发设计,电路集成功能很多,元件少。
@紫蝶
线路过压/欠压保护,输出过压/过流限制,过温关断等保护功能,典型的CV/CC反激式转换设计方案。
CC恒流输出精度高,内部集成高压功率MOSFET,满足大部分的供电电源输入需求。
@k6666
芯片的FLUXlink技术既可以隔离又可以通信,省掉了电流控制的光耦元件,质量更可靠。
5V/4A 应该属于快充,过温保护应该是它的优势
@k6666
PI的主控芯片采用EcoSmart节能技术,空载功耗小于15mW,特别的低。
使用内部开发的高压 GaN 切换开关技术实现了突破性的效能提升。
@k6666
GaN切换开关取代了芯片一次侧的传统硅高压电晶体,减少了电流流过时的导通损耗,并大大降低了运作期间的切换损失。
这么小体积就可以输出20W,,,那用在机顶盒和光猫等等小家电里面简直合适到飞起
紫蝶
采用降低工作频率的方法来提高轻载效率,但在某一负载下,开关频率会降至20kHz以下并进入音频噪声范围。
gxg1122
@奋斗的青春
设计出支持PD3.0-PPS的高能效、高功率密度和高可靠度的电源适配器。
gxg1122
@川理学子
超高效率的Inn3366开关芯片可提供电源输出电压及电流的数字化微调,电压10mV, 电流50mA。
紫蝶
@奋斗的青春
芯片通过I2C接口配置的内部电流检测,阈值最高可达约32 mV,可用于降低损耗。
XHH9062
竟然看到我们公司的产品,哈哈
tmpeger
@奋斗的青春
占空比减小特性还可以使启动时输出电流单调上升, 并有助于防止过冲
tmpeger
@k6666
可以根据散热和效率的需要, 选择较大规格的器件并达到降低耗散的目的
opingss88
@k6666
测量时使用电池供电的数字电压表可以充分地对共模信号加以抑制, 防止受开关波形的影响
dy-TMelSvc9
智能电源的开关传输曲线会呈现怎么样的变化规律
dy-TMelSvc9
怎么样确保平均功耗维持在90%
dy-StTIVH1p
非常简单高效的设计解决方案
inn3167集成650V MOSFET同步整流技术及 FluxLink反馈CV和CC,应用于智能手机快充充电器设计,待机功耗低,效率高
新月GG
过温保护有什么特色?
inn3167对大功率小体积的产品开发设计很适合,电路集成功能很多
使用该芯片设计的电源具有十分简洁的外围电路,体积也十分的小巧
opingss88
@k6666
可降低RMS电流导通损耗, 同时又能缩减大容量电容的尺寸和成本
天晴朗
2023-09-20 22:39
主控制器, 辅助控制器和安全额定反馈都集成到同一芯片内了
黑夜公爵
31
2023-09-23 21:22
@紫蝶
输出电压检测是由变压器上的初级参考绕组来执行的,无需光耦器和次级检测电路
