请问什么是同步整流,什么是异步整流?
请问什么是同步整流,什么是异步整流?
经常会碰到同步整流,异步整流,可是不知道他的具体含义是什么,他们两者的主要区别?
哪位大侠给解答一下啊,谢谢!
全部回复(13)
anjlin
这个是RCC电路
冒号
基本听不到“异步整流”这种说法.
同步整流是指软开关式整流方式,就是在电流为零时截止,在电压为零时导通.效率高,理论损耗为零.
如果二极管没有正向导通压降,并且它的频率也达到非常高,那么就不需要同步整流了.
现在明白了吗?
leifalin
@冒号
基本听不到“异步整流”这种说法.同步整流是指软开关式整流方式,就是在电流为零时截止,在电压为零时导通.效率高,理论损耗为零.如果二极管没有正向导通压降,并且它的频率也达到非常高,那么就不需要同步整流了.现在明白了吗?
不是基本听不到“异步整流”,而是根本没有这种说法.
tanknet
@冒号
同步整流就是用mos代替二极管
wildmonkey
@tanknet
同步整流就是用mos代替二极管
不会这么简单的吧
pads2005pcb
@wildmonkey
不会这么简单的吧
请问,同一个同步整流方案可否用在反激或者正激?谢谢
洪七公
@pads2005pcb
有的方案可以.但得看什么方案.我们就有这样的方案
twhtwh02
@leifalin
的确有这种异步整流电路,只是用得少罢了,不信请查阅《直流开关电源技术及应用》一书.
twhtwh02
闲人
@tanknet
同步整流就是用mos代替二极管
正解
peter_lee
@冒号
我也遇到了这样的情况,在低电压输入大电流输出的升压电路中用肖特基二极管,做出来的效率很低,二极管发热不是很烫手,可以将手一直放上面,温度不算太高,我用到的二极管是SK54,可以做成同步整流吗?怎么改呢?请教楼上的
peter_lee
@tanknet
同步整流就是用mos代替二极管
是吗?
心碎的乌托邦
@tanknet
同步整流就是用mos代替二极管
同步整流MOS的频率和主IC的频率一样是吗?
【得捷之选】初探MAX78000FTHR开发板
hello-no1
LLC电源谐振电容大小波是什么原因
zengzh
求助,高频正弦波逆变器方案。
switchpower
NFC技术及其应用简介(万字长文)(2)
电源先生(PowerMan)
简单的PWM式MPPT
百能电器
