基于InnoSwitch3-AQ INN3996CQDER-889Q 12V/1.25A电源
DER-889Q利用功率集成的INN3996CQ描述了30-1200VDC输入,12V/1.25A电源
变压器一次侧一端连至直流母线,另一端至高压MOSFET(Q1),MOSFET是连接至INN3996CQ IC(U1),内部集成功率MOSFET,有效漏源额定电压为1700 VPK。高压陶瓷电容器C1和C2用于传感器去耦电容,D1、D3、R4、R1、R2和C3组成低成本RCD钳位,由于变压器漏感的影响,在1200 VDC输入下,电压约为1460 V。电容C7/Y电容器,用于衰减高频公共信号噪声。IC是自启动的,使用内部高压电流源为BPP充电。反激绕组使用二极管D2以及电容器C4进行整流和滤波,齐纳二极管VR1和VR2将最大漏极-源极电压钳制在800V一下,VR3确保Q1的最大栅极源电压不超过15 V。
INN3996CQ 二次侧提供输出电压、输出电流驱动同步整流MOSFET。12V输出的输出整流由SR FET Q2和Q3提供。低ESR电容器C11、C12、C13、C16、C17和输出电感器L1提供滤波。RC缓冲器由用于Q2和Q3的R9、R10和C8组成的网络可抑制整个网络的高频振铃,Q2和Q3的门级通过R8和IC的FWD引脚检测绕组电压。
在连续传导模式操作中,功率MOSFET在二次侧控制器一个新的控制切换周期命令之前关闭。在不连续模式下,当MOSFET上的压降低于GND时,MOSFET关闭。一次侧MOSFET的二次侧控制确保其永不开启,同时采用同步整流MOSFET。
二次侧控制确保它永远不会与同步整流一次侧MOSFET的同时开启。MOSFET驱动信号在SR引脚上输出。IC的二次侧由二次绕组正向电压或输出电压自供电。输出电压为设备供电,馈入VO引脚。
全部回复(16)
反馈环路都基本上内部集成,环路带宽怎么去设置
阿飞啊
Marcia
在不连续模式下,当MOSFET上的压降低于GND时,MOSFET关闭。一次侧MOSFET的二次侧控制确保其永不开启,同时采用同步整流MOSFET?
电源输出纹波多少,咱们测试?
小燕纸
RC缓冲器网络可抑制整个网络的高频振铃,参数如何计算选择呢?
20年前
这是三明治绕发吗,不用三明治成本可以省很多啊
#回复内容已被删除#
@henchsuen1984
[图片]
这个绕制的匝数是多了?绕制工艺方式是?
@还是上次那回
INN3996CQ二次侧提供输出电压、输出电流驱动同步整流MOSFET。
这个芯片的内部MOSFET耐压高吧,记得可以到900V的?
@20年前
不同的绕法最后的效果有差异的,主要还是看指标满足设计不?
svs101
@henchsuen1984
[图片]
典型的设计方案,漏级有RCD钳位电路元件,保护芯片工作稳定。
svs101
PI的这个系列产品可以驱动低成本的N通道FET串联负载开关。
