LNK564设计的小功率电源
LNK564芯片是PI的LinkSwitch-LP产品,用于替换低效率、输出功率在2.5 W以下的工频线性电源,产品应用包括手机/无绳电话、PDA、数码相机以及便携式音频播放器等电子设备。
LNK564设计输出功率低于2.5 W的电源时,无需使用初级箝位电路,降低了元件数目及整体的系统成本。
利用该芯片设计了一个2 W、未使用初级箝位电路的电源设计。输入电压范围宽,输出电压6V,输出电流0.33A,功率2W。由变压器辅助绕组或偏置绕组提供反馈时,具有近似的CV/CC输出特性曲线。是替换线性工频变压器电源的理想方案。
全部回复(41)
fengxbj
可通过漏极引脚完全实 现自供电,并通过开关频率的调制来降低EMI。
xxbw6868
LinkSwitch-LP输出功率很小,最大 输出3W,对成本比较敏感,主要用来做一些辅助电源。
xxbw6868
@fengxbj
可通过漏极引脚完全实现自供电,并通过开关频率的调制来降低EMI。
自供电的待机功耗比较大一些,但是会节省成本,还有这款功率都比较小,还可以省去钳位电路。
迟滞的过热保护功能 在出现温度故障时禁止内部MOSFET开关操作。
@xxbw6868
LinkSwitch-LP输出功率很小,最大输出3W,对成本比较敏感,主要用来做一些辅助电源。
输出特性 类似于线性电源,但其过载、短路电流都有所降低,同时 输入电压调整率也有很大的改善。
kckcll
@fengxbj
LNK564为利用偏置绕组上的反射电压来稳定输出电压和电流,不需要光耦器。
kckcll
@尘埃中的一粒沙
输出特性类似于线性电源,但其过载、短路电流都有所降低,同时输入电压调整率也有很大的改善。
该IC具有CC/CV特性,是否可以用来设计充电器,具有电缆压降补偿功能吗?
@xxbw6868
省去了吸收电路一定程度上也是在节省成本,但是这个功率这么小,要不要吸收应该不影响,只要变压器不是特别的渣渣
iszjt
设计开关电源,精华就在那个变压器上。不知楼主的开关电源知识掌握的如何。那个原理图只是个示意,具体参数要你自己计算的。
LNK564设计输出功率低于2.5 W的电源时,为啥无需使用初级箝位电路呢
整流桥都省掉了,成本可以做得很低,市场很大,后期能用到。
#回复内容已被删除#
#回复内容已被删除#
#回复内容已被删除#
天晴朗
小燕纸
LNK564设计输出功率低于2.5 W的电源时,如何去判断其空载的特性
cmdz002
liunian0711
功率因数是多少
cmdz002
无初级箝位电路,降低了元件数量及成本
spowergg
@川理学子
采用RC和RCD吸收电路也可以对变压器消磁, 而不必另设变压器绕组与二极管组成的去磁电路。
spowergg
@iszjt
对于功率级而言,应谨慎地选择和设计变压器、初级开关、箝位电容和次级开关。
xxbw6868
@spowergg
在大电流 DC-DC变换器中,应该尽力减小变压器次级匝数。这样不但能防止铜损耗,而且也使变压器便于设计。
xxbw6868
@spowergg
采用RC和RCD吸收电路也可以对变压器消磁,而不必另设变压器绕组与二极管组成的去磁电路。
由于RCD吸收电路是通过二极管对开关电压钳位,效果要比RC好,同时,它也可以采用较大电阻,但能量损耗也比RC小。
ehi763
@xxbw6868
在大电流DC-DC变换器中,应该尽力减小变压器次级匝数。这样不但能防止铜损耗,而且也使变压器便于设计。
由于有源箝位变换器利用变压器磁化和泄漏能量来实现软开关,因此允许中有间隔,并且有意识的减少磁化电感。
ehi763
@xxbw6868
RC与RCD吸收电路不仅可以消耗变压器漏感中蓄积的能量, 而且也能消耗变压器励磁能量,因此, 这种方式同时降低了变换器的变换效率。
dbg_ux
@spowergg
变压器绕指结构,恰当的绕组结构和屏蔽可以大幅度降低共模干扰。
dbg_ux
@fengxbj
频率控制技术是基于开关干扰的能量主要集中在特定的频率上,并具有较大的频谱峰值。
ehi763
2022-09-04 12:17
@川理学子
其实此处用RCD吸收会比用RC 吸收效果更好,用RCD吸收,其整流管尖峰电压可以压得更低,而且吸收损耗也更小。
spowergg
31
2022-09-04 13:32
@ehi763
其实此处用RCD吸收会比用RC吸收效果更好,用RCD吸收,其整流管尖峰电压可以压得更低,而且吸收损耗也更小。
合理的参数搭配,可以完全吸收,几乎看不到尖峰电压。
