Prototype of the resonant single-switch forward DCX
单管正激变化器的变压器磁芯单相磁化,传统的正激变换器为了保证磁芯可靠去磁,最大工作占空比为0.5,其必须加入复位绕组。为了提高正激变换器的工作效率和功率密度,解决此问题的方法直接途径为提高开关频率,但随着频率的提高开关管的损耗急剧增加,这将限制变换器效率,随后提出利用软开关技术,实现开关管在一个周期内实现零电压(ZVS)开通和零电流(ZCS)关断,使得变换器工作在高频成为可能。要想实现软开关必须在回路中加入谐振元件,使电压/电流成正弦规律变化,这是实现软开关的前提条件。单管正激实现ZVZCS的原理分析如图1所示。
图1 输入电流馈电单元原理及波形 图2 输出电流吸收单元原理及波形
由于单管拓扑电流只有一条路径,当开关管关断时,电路中电流无法流通。为了保证电容安秒平衡需在电容前并联电流源,使电容在单个周期内充电和放电电荷量相同,波形如图1b所示。根据对偶性同理可以得出输出电流吸收单元。
为了更好的理解输入电流馈电谐振单元的工作原理,下面进行仿真验证。
图3 ZVZCS单端正激拓扑
图5 单端正激ZVZCS工作原理分析
图5(a)为图4(a)的t0~t1时间段,t0时刻MOS管S1的电压为零,此时MOS管开通,实现了ZVS,变压器励磁电感被输出电压钳位,Lm不参与谐振,电感电流线性增加,Lr和Cr开始谐振,电流开始从零增加。
图5(a)为图4(a)的t1~t2时间段,t1时刻谐振电流等于励磁电流时,MOS管关断,此时励磁电流近似为零,所以关断时实现ZCS,此时间段内Lm参与谐振。t2时刻,电压降为零,单个周期工作结束。
图6 论文中的实验结果
参考文献
[1] Wei Qin. A Family of DC Transformer (DCX) Topologies Based on New ZVZCS Cells with DC Resonant Capacitance[J]. IEEE Transactions on Power Electronics.2016.
仿真验证与分析
利用PSIM软件对文中原理进行验证。搭建模型如图7所示。波形如图8所示。
图7 模型及参数
图8 元件关键节点波形
设电流参考方向均为向左或向下为正方向。t0时刻,MOS漏极与源极的压降为零,此时流过MOS管的电流为零,此时将MOS管开通,谐振电感中的电流开始上升,波形呈正弦规律变化,变压器励磁电感被输出电压钳位不参与谐振,Lm电流线性增加,此阶段由Lr、Cr参与谐振,谐振电感Lr电压为左正右负,当到达t1时刻,谐振电感中电流近似为零,将MOS管关断。
MOS管关断,变压器副边无电压输出,变压器绕组短路,负载的能量由输出滤波电容提供,变压器励磁电感将参与谐振,电流由MOS管寄生电容中流通,当谐振电感中电流为零后,输入电流为谐振电容充电。
详细工作过程还需进一步研究。
注意:论文和仿真模型请点击上方。
WeChat公众平台(ID:电源技能成长记)
本人水平有限,如有错误还请读者朋友谅解。本文稿属于个人学习总结归纳,无任何商业目的。如有侵权问题,请及时告知,小编会及时删除。如需要转载可与小编联系。
