• 32
有趣!BRD126X系列电机驱动芯片着实有点意思
今天逛PI官网,发现了一个比较有意思的芯片系列----BRD126X系列的电机驱动芯片,简单的看了下手册,这是一个耐压高达600V的半桥驱动器,相比于其他的半桥驱动器,这个系列比较有意思的地方主要有一下几点:
1、带有高端电流检测和逐周期限流保护,这点在其他的半桥驱动器上很难看到,基本就一个低端检测。
2、带有精确地实时相电流输出信息。这点就很有意思了,因为自带了相电流信息输出,那么,只要搭配上一颗合适的MCU进行控制,就可以很好的驱动三相无刷电机亦或是做一个功率不大的三相逆变器,也不需要外搭电路来检测相电流了。
3、自偏置供电下管和上管驱动器。这一点对于所有的硬件设计人员来说,有很大的吸引力,因为不需要再单独的设计供电电源了,整体布局走线就很简单了。但是,在这里有个疑问,这个芯片最大电压可以达到600V,即使用不到600V,在100~400V这个高输入电压下,芯片内部稳压器的发热是怎么控制住的,不知道坛友们有没有什么高见。
4、这个芯片采用是PCB覆铜散热,所以,从这个点也反映出来它的效率非常高,手册里面给出的最高效率可以达到98%。
虽然,这个芯片的定位是一颗电机驱动器,但是,在驱动电机之外的其他地方也可以拿来用一用,比如,用在开管电源、逆变器或者其他需要功率PWM脉冲的地方。
在X宝上看了一下,没有看到有卖这个芯片,所以也不知道价格几何,应该不会太贵。
全部回复(32)
天晴朗
这个芯片采用是PCB覆铜散热,芯片损耗比较小,效率高
小燕纸
这个芯片带有高端电流检测和逐周期限流保护
tanb006
买不到就没戏。如果厂家送样,倒是可以试一试。
半桥芯片的逐周期电流保护这个可以自己做在外围,检测MOS的DS压降就可以了。两组对比,当误差达到一定值时就降低脉宽,直到两臂压降相同。
缺点就是电压也会跟着动。其实变压器做好了,电流检测完全可以不用。
阿飞啊
不是价格怎么样,而是现在买不到吧
嗯嗯   学子的小心得写的不错  如果有配图和资料的介绍 岂不是更完美了
@tanb006
买不到就没戏。如果厂家送样,倒是可以试一试。半桥芯片的逐周期电流保护这个可以自己做在外围,检测MOS的DS压降就可以了。两组对比,当误差达到一定值时就降低脉宽,直到两臂压降相同。缺点就是电压也会跟着动。其实变压器做好了,电流检测完全可以不用。
用心的回复!点赞
上链接和手册,
@tanb006
可以问一下PI会不会送样,至于电流保护,这个就是用来处理异常的工况的,避免炸鸡
@liweicheng
PI官网,发现了一个比较有意思的芯片系列----BRD126X系列的电机驱动芯片,简单的看了下手册,这是一个耐压高达600V的半桥驱动器,相比于其他的半桥驱动器上链接和手册,
手机端不知道咋个上传手册,PI官网上倒是有手册
yy呦呦
也是好奇这个价格,要是价格合适,那相当哇塞了
很详细嘛,又是涨知识的一天
daichao
不太好买呀,效率看着确实蛮高的。
@打你不许哭
不是价格怎么样,而是现在买不到吧
哈哈哈~这个就不太了解了,在万能的X宝上搜了一下搜不到
@电源网-天边
嗯嗯  学子的小心得写的不错 如果有配图和资料的介绍岂不是更完美了
嗯呐嗯呐~晚上来贴图,上次编辑帖子的时候搞忘贴图了
@天晴朗
效率确实高,手册里面标称效率可以达到98%,所以散热需求比较小
tabing_dt
@天晴朗
BRD126X额定连续编RMS电流时不需要外接散热器,缩小产品的体积。
带有精确地实时相电流输出信息,这个采样精度高吗
小燕纸
自偏置供电下管和上管驱动器,不需要再单独的设计供电电源了
鲁珀特
该方案简单集成度高,便于研发。
XHH9062
外围器件多吗。整套方案成本如何
liweicheng
自偏置供电下管和上管驱动器,如何理解自偏置?
ehi763
@小燕纸
这种保护旨在实现原边侧的逐周期保护,在有输入电压浪涌,输出短路等场合可以实现快速响应与保护。
ehi763
@liweicheng
BRD126X利用内部电路实现自偏置供电,进而无需外部的辅助电源供电.
spowergg
@ehi763
高效的特性可以大大改善家电的能耗,高压BLDC的应用也利于改善效率
spowergg
@ehi763
逐周期电流限制保护,开关电源工作中的震荡频率的每个周期都处理一次。
xxbw6868
@spowergg
因同样功率情况下,高压电机当中流过的电流会较小,这样利于降低铜线上产生的导通损耗,降低温升。
xxbw6868
PI推出了三款900V耐压产品,可更好的优化整体方案成本,且具备更好的额定耐压裕量,实现产品的稳定可靠。
鲁珀特
2022-05-21 20:01
和TI的8825,8824相比怎么样?
