• 37
开关电源轻载时应注意什么
DC-DC变换器应特别注意最小负载的要求。工作于连续导通模式(中度至重度负载)和非连续导通模式(轻载)的电源控制特性是不同的。 非连续导通模式的变换器与连续导通模式相比,通常其瞬态响应较慢而输出端的纹波电压较高。除非经过正确的设计,否则在某些极端情况下,以连续导通模式工作的表现良好的变换器在轻载或者空载时往往会变得不稳定。很多商用的DC-DC变换器模块都规定了一个很大的最小负载,以防止变换器工作于非连续导通模式。
深度非连续导通模式工作的变换器所要求的占空比很小。对于DPA-Switch来讲工作在很轻的负载下不会有问题,因为它会利用“丢”周期的方法自动降低等效的开关频率,从而可以使占空比低于5%
以很小的占空比工作要求使用一个很大的电容,以保证偏置电压高于所需的8 V最小电压值。考虑到尺寸、成本及效率,满足空载工作要求的最佳方案就是在输出电容两端并联一个小的假负载。负载的大小通过实验方法来确定。所增加的假负载仅作为对输出端供电的其它小信号电路自然负载的一个补充。
全部回复(37)
小燕纸
非连续导通模式其瞬态响应较慢而输出端的纹波电压较高
开关电源负载很轻的时候,PWM占空比会很小,这种情况下导致的问题就是辅助绕组的输出电压会偏低,特别是对于芯片供电的辅助绕组,电压太低了的话就会进入死循环打嗝
hellbaron
需要注意电源的纹波, 开关波形是否连续,
tanb006
这取决于顾客的要求。很多芯片都有空载打嗝功能,这似乎成了绕不过去的坎。即要求低待机功耗,又要求连续不打嗝。似乎比较矛盾。
只要用户要求不过分,变压器计算精确,完全可以做到连续不打嗝,又保持低功耗。
丢周期是如何实现的,具体说一说
防止输出电压波动,增加ESR进行斜坡补偿
轻载模式情况下,MOS管已关断,单但电感电容产生的寄生电压会产生振荡,如何解决
天晴朗
断续模式时瞬态响应较慢而输出端的纹波电压较高
非连续导通模式下,PWM为啥会存在震荡?
liweicheng
liweicheng
“丢”周期的方法自动降低等效的开关频率,如何做到的,细说了
EMC小白
轻载还有个比较重要的问题是容易引起啸叫,如果对功耗没有特殊要求,特别是静态电流要求的,建议用PWM模式。
@EMC小白
引起啸叫,那就是频率有变化了,如果PWM是脉宽控制的,频率不变,也会引起啸叫吗?
轻载的情况下,PWM波不连续,这个时候可能纹波会重一点,有时候环路设计不好电源还会有异响
fda
轻载电压波动容易波动,最简单有效的方法加个假负载就行
liweicheng
假负载要选择的合适,主要防止电源的连续导通模式工作的表现良好的变换器在轻载或者空载时往往会变得不稳定
hellbaron
应该注意测试指标,主要电压稳定度,断续模式纹波大,
ehi763
@liweicheng
利用“丢”周期的方法自动降低等效的开关频率,从而可以使占空比低于5%丢周期是如何实现的,具体说一说
电源可以透过降低脉冲群宽度,或增加遮蔽周期长度,在不同的负载下,达到节省能量的目的。
spowergg
@ehi763
当输出电压掉到临界位准以下时,非导通时间随着负载下降而线性增加,开关频率因而线性下降,因此在轻载和无载时可以降低功率损耗。
Fourier
丢”周期的方法时控制信号保持为0么,等效下来开关频率降低
新月GG
@hellbaron
需要注意电源的纹波,开关波形是否连续,
很多芯片在空载时采用间歇模式工作,这时候纹波会变差,但是空载损耗会降低。
为了以防止变换器工作于非连续导通模式,很多模块输出都加了一个小负载
only one
那这种情况空载应该工作在那种模式比较好呢?lianxu haishi断续?
dy-n66BzSV7
需要增加过压保护设计方案么
cmdz002
Power Intagrations推出的DPA-Switch系列DC-DC转换器IC DPA424P满足在以太网供电接口电路和DC-DC转换器的应用
luck_gfb
注意电源异音,有时设计最低工作频率不当,会产生人耳可闻的声音,还有就是输出电压纹波可能会超出要求。
dy-nmLUWFNr
有没有电路传输曲线来描述这个变化过程
dy-StTIVH1p
有没有传输曲线来表征这个变化过程
埃鹤斯
2023-03-23 08:53
空载,需要关注空载时的电流大小,能做到最小更好
连续导通对电源压力很大
