LED照明 中国好方案
谁有这种条件工作的LED驱动IC,急求!
输入电压5-10V,输出驱动1W- 3W的LED灯.要求输出的电流可调.另外还要求输入10V时输出的电流要和输入5V时的输出电流要一样.如果谁有这样IC请联系我,QQ:373492513,邮箱:ych1031163.cn
全部回复(6)
waye
想确认一点,是5-10V的电压下是否直接1颗LED灯?从1W-3W也就是通过调光使得电流从350mA到750mA?同时恒流特性要好.
如果是这个要求,我司的SD42511非常适合,在6-25V范围内恒流精度小于2%,资料如下.请多指教!
2310291219812487.pdf
mjt66
@waye
想确认一点,是5-10V的电压下是否直接1颗LED灯?从1W-3W也就是通过调光使得电流从350mA到750mA?同时恒流特性要好.如果是这个要求,我司的SD42511非常适合,在6-25V范围内恒流精度小于2%,资料如下.请多指教!2310291219812487.pdf
输出电流大小由采样电阻和设定的电压值决定.芯片的采样电压值 VFB-VLED分为两挡,请问这两档如何调节!!
szevwell
@mjt66
输出电流大小由采样电阻和设定的电压值决定.芯片的采样电压值VFB-VLED分为两挡,请问这两档如何调节!!
只有一档,都是0.86MV的.
ladyli
我不知道您还需不需要那款芯片了,我有的,请与我联系:247320764
ladyli
kankan
给你推荐一款:ISL97801
~Drives 3-8 high-power LEDs in series, up to 32V
~2.7V to 16V input voltage range
~Boost or Buck configurable switch
~3A integrated FET
http://www.intersil.com/cda/deviceinfo/0,1477,ISL97801,0.html
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(一)-无钢网焊接
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】-基于STM32G030CBT6的GPS北斗双模授时终端
小小申
【 DigiKey DIY原创大赛】在嵌入式终端上基于本地大模型实现的离线语音聊天机器人(2)
xiao__qiao
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(2)-简易判断方法闭合速度法
听风织云
AD工程PCB文件导入LCEDA故障问题解决。
程序小白
