关于侦查温度的思考方向
关于侦查温度的思考方向
我想请教,因我看别人用不带A/D的CPU做温度控制,但他外带一个比较器.电路是这样的. 我想问的问题是:因比较器的输出电压会有一个斜率电压值,我是不是要每个时段去侦查比较器的输出脚.才可得到温度传感器上的电压变化.
全部回复(4)
whatcall
你的说法应该对吧. 不过“斜率电压”是指什么呢?比较器的输出对于单片机的IO来说就是一个高低逻辑电平.
sarcophile
不用,可以用中断
kyq_168
@whatcall
你的说法应该对吧.不过“斜率电压”是指什么呢?比较器的输出对于单片机的IO来说就是一个高低逻辑电平.
先谢谢大家的回答!!斜率电压:我指在视波器看到的是一个类似三角形的电压.因电容的充放电的原理.温度是变化的,从负温度到正温度,电压值也是变化,我看了别人用的是调节占空比去做比较.是不是这样的:因占空比不一样,而导致电容的充电时间不一样,而得到电容两端的充电电压也随这变化,这样去和温度传感器的电压比较,从而得到结果.
dz3690
典型的用法可以参见AT89C2051进行A/D的例子,到处都是.不过现在带A/D的便宜又好用.
【得捷之选】自定义板的TFT显示
PYL4869
英飞凌蓝牙新品,兼顾成本与性能的理想选择!
小编推荐
双管正激复位尖峰
fisher73
沈夜
目前有什么好的防抄板的方式吗?
dy-ayqRbikl
