焊接/电磁感应
我有个开机炸整流模块问题希望大家帮忙
我有个开机炸整流模块问题希望大家帮忙
我现在在做mos管小型现在ws315和zx7-400开机的时候整流桥模块被炸掉很多的,有时候管子也被炸掉,整流桥模块型号是kbpc3510
全部回复(9)
jldq633
是不是缓上电没有处理好呀.
石石
一般不会炸的
tianye
@石石
一般不会炸的
调试是正常的
china芯
35c10质量没问题吧.
tianye
@china芯
35c10质量没问题吧.
应该是好的
bloon
1.你接3510的时候,接线是否正确,错误的接线要炸的.
2.整流后边一般是大电容,电容是否坏了??
weld
可能开机延时没做好,开机冲击电流没限制住
www.com.cn
重新换上整流桥后工作是否正常,如果正常那就是你的整流桥不合格
zxc400
应该是电容过大,要不是的话.就是整流桥耐压不够,更换试试.
开关电源第一讲(负载)
mwxpk
求助,高频正弦波逆变器方案。
switchpower
如何防止消费电子新产品被抄袭?
dy-nkxSpMgJ
250W反激恒压电源
dianyuanaihao
反激电源输出电源的开关噪声(振荡)
小小冯
