各位大哥,想请教下大家一幅电路图
能讲下它的具体工作流程、特点和原理吗500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/69/2895581221009083.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(13)
周挺巧
图呢
bwang
@周挺巧
图呢
这个贴子怎么就没人顶一下呢?我也很想了解一下这个电路到底是如何工作的,哪位高手方便的话不妨跟我们说说,让我们也学着点!
fzhlpp
@bwang
我来说说看,知道主电路怎么工作的就好分析其它的了,这是个半桥电路(工作时只有一个管子导通),两个管子工作电流都经过C7(105/250V)...
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/69/254041221120752.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/69/254041221120791.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
bwang
@fzhlpp
我来说说看,知道主电路怎么工作的就好分析其它的了,这是个半桥电路(工作时只有一个管子导通),两个管子工作电流都经过C7(105/250V)...[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/69/254041221120752.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/69/254041221120791.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
哪它是如何启动的呢,我看了一下,它的494供电是与反激式一样的.能否再说详细一点,谢谢!
@bwang
我也想问下这个电路反馈是怎么样的,谢谢啊
fzhlpp
@bwang
开机时两个管子由于参数不可能绝对一致所以必有一管先导通,变压器必定有电流流过,次级感应电压经VD10整流给494供电...
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/69/254041221179520.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
bwang
@fzhlpp
开机时两个管子由于参数不可能绝对一致所以必有一管先导通,变压器必定有电流流过,次级感应电压经VD10整流给494供电...[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/69/254041221179520.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
fzhlpp你好!我想问一下:当电路正常启动之后,而电源的主回路中它通过了一个副变压器的6和8这个绕组,它为什么要这样做?它为何不直接接到V1的发射极去?按现在这样做,它会不会对494产生的驱动信号产生影响?谢谢!盼复!
fzhlpp
@bwang
电路开始是自由导通,494工作后就由494接手控制主电路工作,副变压器6和8的绕组的同名短可以清楚看到它们怎么工作的啊
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/69/254041221195690.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
bwang
@fzhlpp
电路开始是自由导通,494工作后就由494接手控制主电路工作,副变压器6和8的绕组的同名短可以清楚看到它们怎么工作的啊[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/69/254041221195690.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
再顶一下,也希望更多的高手慷慨相助!
fzhlpp
@bwang
再顶一下,也希望更多的高手慷慨相助!
楼主呢,跑哪里去了?这样解释能不能行也不知道,给句话啊.
呵呵,睡着了...
elvish407
搬个板凳听高手讲解,学习中
bwang
@elvish407
搬个板凳听高手讲解,学习中
楼主也睡着了,其他高手也不进来了,看来得撤板凳了.
楚天?
@fzhlpp
个人感觉EI22的8脚和6脚串联在主回路里,按图上标示,是正反馈接法.这样能够实现商店启动过程,也能够实现过流保护.由于没有变比,无法估计494对半桥施加的影响,所以电路的具体工作无法讨论.
1、若启动困难,可使得R39+R4>>R40+R8>300K.对于这样的电路,如果8脚虚焊会无法启动.如果各种参数巧合的匹配也会导致启动失败.如果8-6同10-6或7-9之间的比例不合适使得正反馈的放大倍数过低也能够导致启动失败……但是幸运的是,上面事情的发生概率大概和大家在地铁上被美女搭讪的概率差不多.
2、8-6绕组还能够起到一定的限流作用.
3、副边平均电压型控制.
4、V5在输出电压达到9V以上时启动TL494.
5、电流环是比例控制.大概恒流在峰值电流(R36/R35)×Vref/(J1//J2).并且电流信号也注入了Verr里.
6、494工作在50K
有点怀疑494是否控制半桥……楼主说一下稳定负载的时候开关频率是否50K?
这个电路有点rcc半桥的意思.
