我有个项目电源使用的是三节镍氢充电电池串连电池组供电,由于充电时仪器不能关机,本来打算用单片机控制的负电压检测,但是由于几种原因不能使用:
1、单节电池容量1800mAH,但是充电电流只能到300mAH,无法再大;
2、电池供电的仪器不能关机,负载变化造成电压不稳定;
现在使用的下面设计的充电方法:
1:三节电池恒流充电冲到电池组电压在1.39×3=4.17,由于使用的是1%精密电阻 误差稍大,4.17V偏差有0.02V,恒流充电电流为300maH,由于使用了一个电压采集电路,此阶段最终电池冲到状态是:30mA电流充电时4.17V(此时充电大概冲了百分之几?4.17V大了还是小了?)
2:电池组冲到在电流30maH充电时电压值4.17V后,采用脉冲充电,有效电流90mAH,该继续冲多长时间?如果时间长了,对电池是否有什么影响?
3:最终状态是30mAH电流一直给电池组充电(冲一个礼拜是否有问题,对寿命和性能有多大影响).
谢谢了,小弟第一次充电.
请教论坛上的镍氢电池充电高手
全部回复(6)
@冒号
你的这种充电方法在现实中不适合用,镍氢电池不比锂电池,你需要注意很多问题,其实有时解决的时候,用简单的方法就可以解决了,如果你还没有解决,就跟贴说一下充电电流的要求、底限与上限的要求、充电的综合条件.明天我上来看一看.
充电电流不大于300mAH,没有其他办法了,只能在这种方案上改,我主要是怕过冲,但是充电电压设置较低时,又冲不满,只要求冲到总容量的80%左右就OK了
但是现在AD采集分压电阻是用1%电阻,充电限制电压有正负0.01~0.02的误差.
不知道怎么搞,现在设计是充电电压设置低点1.39×3,然后小电流多冲一会(2个小时70mA),最后30ma电流浮冲,不知道有什么更好的处理方法.
