为什么220v主板多组加热干扰解决不了
请那位知道 能解决抗干扰问题主板
全部回复(8)
xiekui
廉价的方案,干扰、可靠性、寿命都过不了关,多少人想少花钱做低档产品以为好销,最后都败下阵来了.
無疆
@xiekui
只要两个线圈绕在同一个管道中,工作时就有不同频和不同步.就存在干扰现象.问题是要解决问题有干扰但没影响工作性能就行了.
电磁黄
@無疆
干扰一定是有的, 能否使用就行了
hao_zi
@电磁黄
干扰一定是有的,能否使用就行了
用普通家用炉方案干扰肯定大,家用炉是靠检测线盘的谐振电压相位来振荡的,绕在同一加热体上的两线盘产生的磁场互相切割,因此线盘上会感应出电压,当此电压相位不同步时就会影响机芯的振荡.要从根本上解决干扰必须从同步电路入手,方法有:
1-所有机芯统一同步工作
这样做可以很好避免干扰,但使用不方便
2-采用半它激方法
具体方法和好处(QQ:441916244)
tmx2008
我们的工业电磁加热器可多组长时间同时工作,EMC指标-浪涌1500V,杂波干扰EFT4000V
tmx2008
要做稳定可靠地电磁炉,必须要做好EMC的其中2项指标,EMI指标 EFT指标,
    其中EMI指标为对外干扰,EMI又分低频端和高频端,低频端为传导,频率9KC-30M,  高频端为辐射,频率30M-1G,在一般情况下,技术好的工厂辐射指标可以做好,传导指标由于要增加成本,在国内机上大家都没做,当然也有些是做不好.
    EFT指标为对内干扰,既受外脉冲干扰的能力有多大,工业产品大于2000V既可.
    浪涌指标应能达到+-1500V
    磁辐射不是大家说的那么可怕,只要线圈盘做好就行.
    做好这几个技术指标,你的产品就稳定可靠了
    我们做过测试,辐射指标30M-1G低于标准15DB,EFT指标已达4000V,磁辐射指标测试是前后左右4向和顶部,前向小于百分之9,另3向小于百分之13,顶部小于百分之20,都在标准范围内.一点看法不一定对,希望大家讨论.
如果是单端电路干扰比较难处理,如果是半桥全桥电路,只要控制电路不乱跳 以不变应万变,就能适应干扰了
天斌
@hao_zi
用普通家用炉方案干扰肯定大,家用炉是靠检测线盘的谐振电压相位来振荡的,绕在同一加热体上的两线盘产生的磁场互相切割,因此线盘上会感应出电压,当此电压相位不同步时就会影响机芯的振荡.要从根本上解决干扰必须从同步电路入手,方法有:1-所有机芯统一同步工作这样做可以很好避免干扰,但使用不方便2-采用半它激方法具体方法和好处(QQ:441916244)
有人有纯他激试过,当二个线圈距离小于20MM是还是出现问题,还是要让他们同步工作,
