输入电容纹波电流有效值计算
请教大家:DC/DC Buck Converter 输入电容纹波电流有效值计算公式(见附图)是如何推导出来的?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/27/1111115610.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(14)
candid
为何没人回帖呢?
这公式是没问题的,可用的.
@candid
为何没人回帖呢?这公式是没问题的,可用的.
我今天回去给你算算
qaz33510
@candid
这公式看见就怕,所以没人回帖.
它是这样的:
(Ic.rms)^2 = (Iin.rms)^2 - (Iin.avg)^2
其中Iin.rms是电源输入电流的有效值,Iin.avg为输入电流的平均值
设D为占空比,Io为电源输出电流,那么按Buck原理
Iin.avg = D*Io
(Iin.rms)^2 = D*Io^2
于是(Ic.rms)^2 =(D-D^2)*Io^2 =D(1-D)*Io^2
以D=Vo/Vin  代入上式,然后两边开方便是.
nirenboni
@qaz33510
这公式看见就怕,所以没人回帖.它是这样的:(Ic.rms)^2=(Iin.rms)^2-(Iin.avg)^2其中Iin.rms是电源输入电流的有效值,Iin.avg为输入电流的平均值设D为占空比,Io为电源输出电流,那么按Buck原理Iin.avg=D*Io(Iin.rms)^2=D*Io^2于是(Ic.rms)^2=(D-D^2)*Io^2=D(1-D)*Io^2以D=Vo/Vin  代入上式,然后两边开方便是.
你推倒的很正确,但是我不明白,第一个公式是怎么由来的,请帮忙解释.
candid
@nirenboni
对,我也还是想知道“(Ic.rms)^2 = (Iin.rms)^2 - (Iin.avg)^2 ”是怎么来的.不过还是很感谢二楼的,提供了一个参考方向
qaz33510
@nirenboni
这公式是文献来的,我尝试解释下:
这里有一个假设,就是全部的AC电流都是由 Cin 提供,(这当然是很保守的,所以计出来Ic.rms也是很保守安全的),
输入电流分两部份,就是一个DC分量加一个AC分量,DC分量= Iin.avg ,AC分量 = Ic. 所以输入电流 Iin的有效值的平方就等如这两个分量的有效值的平方加起来.
@qaz33510
Iin.avg = D*Io
这两个公式是怎么来得
可不可以详细解释一下,谢谢
我也想知道啊
小浩
@02045130
我也想知道啊
顶起来
ken-cynthia
@小浩
顶起来
關注中
candid
@ken-cynthia
關注中
整个推导过程见:http://bbs.dianyuan.com/topic/26502
Mintaka
@jackylei2006
Iin.avg=D*Io(Iin.rms)^2=D*Io^2这两个公式是怎么来得可不可以详细解释一下,谢谢
这个没有把效率计算进去
liyk
图呢?
csl886666
学习,学习
