为了提高网内工程师的一般的见识.以后遇到很差的话题,本人有空就出来反驳一下.
AOZ1014代替LM2576?忽悠吧,AOZ1014,看了下规格书,上面有一个参考线路图,输出3.3V 5A的时候,电感用的是3.3uH,电容是100uF,这些参数简直是对电源的耻辱,能用这样的参数做5A,真是佩服.可以去拿奖了,先不说工作原理,基本的外部结构和LM2576差不了多少,效率差别也不大.LM2576最大能输出3A,可是为了散热使用的是TO220/TO263的封装还外带散热片,AOZ1014的封装却是SO8,不怀疑它有输出5A的潜力,但输出2A问题都很大.除非把SO8外面加个散热片帮忙帮忙,SO8封装最大能发散的热量是0.3W左右吧,有人会说他做的输出2A,AOZ1014表面温度才80-100度,那好,恭喜你了,由于SO8的热阻高达100以上,IC内部晶元的温度已经达到了150度了.垃圾产品又产生了.
现在欧美大厂的,如果IC是SO8封装的大概具有2A-2.5A的输出能力,而且SO8内部还集成双Mos做同步整流buck.当然输入12V和输入5V的情况,由于Duty的不一样,温度有差别,采用比较牛的技术,也当然不一样,但象AOZ1014这样做的,简直是对电源的一种无知.
同样也看了AOZ1071 ,AOZ1072等,看了自己都怕,工程师这样的做,能行吗?
你们接着忽悠吧,AOZ1014代替LM2576的电源IC??
全部回复(7)
