不同电子负载仪CV加载电流不同
现遇到一个问题,同一产品(RCC线路),用不同的电子负载仪相同设定CV4.75V加载时电流不同,后来检查是没有进入恒流状态,不知各位有没有遇到过,特别是不同厂家的电子负载仪差别较大?谁能帮我说明一下是什么原因?怎么解决?是产品的问题还电子负载仪的问题?谢谢!
全部回复(8)
@kenneth
我想知道是负载仪的哪项参数引起的?怎么检查?也好以后再购买仪器时不再出现同样的问题.还请专家来解答,谢谢!
本人愚见:此种问题其实也不能完全归罪于负载机,本来不同的负载机性能肯定有所小异,最主要的是你要找好一款最适合你的.你要做定电压测试,首先要求负载机电压读值要准确,如果电压有相差,拉载电流肯定会不同.还有在某些负载机里可以在设置最大拉载电流,这样的话,他就算是垃载再大,也可以在你的控制范围内.
现我公司有一种最适合你的产品FA-1300
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/69/2916091222751688.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
这款仪器精确度比较高,可做CC、CV、CR、测试.另有各种型号仪器可供选择.详情请登录网站:http://www.fastauto.com.tw/tw/
地址:东莞市寮步镇世和路十四号
东 莞 桦 达
联 系 人:江先生
联系电话:0769-83217707
手 机:13925706860
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/69/2916091222751688.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
地址:东莞市寮步镇世和路十四号
东 莞 桦 达
联 系 人:江先生
联系电话:0769-83217707
手 机:13925706860
应该是电子负载的在CV模式时的震荡引起的,用示波器可以看到很大的纹波.
充电器如果接的是真正的电池,相同电压时电流是基本不变的.
而电子负载的震荡会使充电器不能正常工作.
我选好的CV电子负载的经验
1,选负载的带宽超过100K的.
2,测试CV模式有没有较好的抑制震荡能力,要实测,输入不同的电压测试,
注意不能用实验电源;
一般CV模式有回授速度设置的负载,会比较好.
提供恒流、恒压、恒阻等各种功能,25瓦~300瓦等各种规格老化电子负载.
电脑中央控制,实时读取电压、电流值,做上下限比对,记录整个老化过程;
自动控制老化过程,老化房恒温,各种声光警报.
联系:15820888120 QQ:404792565
软件部分界面截图
监控界面.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/175391233837009.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
参数设置
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/175391233837263.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
老化时间设置
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/175391233837340.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
我选好的CV电子负载的经验
1,选负载的带宽超过100K的.
注意不能用实验电源;
软件部分界面截图
监控界面.
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/175391233837009.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
参数设置
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/175391233837263.gif)
老化时间设置
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/175391233837340.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@lism
应该是电子负载的在CV模式时的震荡引起的,用示波器可以看到很大的纹波.充电器如果接的是真正的电池,相同电压时电流是基本不变的.而电子负载的震荡会使充电器不能正常工作.我选好的CV电子负载的经验1,选负载的带宽超过100K的.2,测试CV模式有没有较好的抑制震荡能力,要实测,输入不同的电压测试,注意不能用实验电源;一般CV模式有回授速度设置的负载,会比较好.提供恒流、恒压、恒阻等各种功能,25瓦~300瓦等各种规格老化电子负载.电脑中央控制,实时读取电压、电流值,做上下限比对,记录整个老化过程;自动控制老化过程,老化房恒温,各种声光警报.联系:15820888120 QQ:404792565 软件部分界面截图监控界面.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/175391233837009.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">参数设置[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/175391233837263.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">老化时间设置[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/175391233837340.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
顶,看来楼上是电子负载的专家,电子负载工作在cc模式时基本上不会有什么震荡,但是在cv模式的时候不同于直流电源的cv,实际上还是通过转化工作在cc模式,所以反馈环的速度就制约了电子负载在cv上的表现,从而导致在测试恒流电源时都会发生不同的震荡,但提醒一句的是:100k带宽并不能完全解决上述问题,只要恒流源反馈环速度高于100k时,电子负载还会发生震荡,这就是现在为什么led电源测试最终都要用电阻而不是用电子负载来模拟实际负载的原因.
@清风下
是的,宽的带宽不是解决CV的震荡的根本指标,
一般电子负载的功率部分是CC模式,CV最终还需要变换成控制CC的信号来驱动功率部分.电子负载的带宽大多数也是指CC模式.
CC的速度快的话,CV的会更容易震荡,设计者就需要去考虑怎么解决这个问题.所以是一般带宽宽的负载,CV震荡问题解决的比较好.
好的电子负载一般有CV回授速度的设置,甚至有自动抑制震荡功能.
还可以在输入并一个电容,降低输入电压变化速度来解决震荡.
实际上大部分电子负载内部已经并有一个了,容量一般1UF~10UF.
LED电源是脉冲电源的话,我还没有见过某一款型号电子负载能模拟它的用电.
@lism
是的,宽的带宽不是解决CV的震荡的根本指标,一般电子负载的功率部分是CC模式,CV最终还需要变换成控制CC的信号来驱动功率部分.电子负载的带宽大多数也是指CC模式.CC的速度快的话,CV的会更容易震荡,设计者就需要去考虑怎么解决这个问题.所以是一般带宽宽的负载,CV震荡问题解决的比较好.好的电子负载一般有CV回授速度的设置,甚至有自动抑制震荡功能.还可以在输入并一个电容,降低输入电压变化速度来解决震荡.实际上大部分电子负载内部已经并有一个了,容量一般1UF~10UF.LED电源是脉冲电源的话,我还没有见过某一款型号电子负载能模拟它的用电.
现在终于看到专业人士出来了,学习了不少知识,非常感谢各位,以前一直以为是产品出了问题.
