求救:开关电源的使用问题
求救:开关电源的使用问题
这里多是做电源的高手,我问个开关电源的使用问题,希望可以得到专业的回答,先谢谢了!
请问如果把电脑开关电源的PS_ON(绿色)线直接短接到地(黑色线)而使其有直流输出——不是装在电脑上用,会有什么不妥吗?比如时间长点,环境有点潮湿就导致开关电源压根不启动了,开关220V电源也多半无法启动了,一定要把PS_ON和地断开后重接一次才行?
很急!恳求路过的大侠点拨两句!重点谈谈先通电再短地跟一直短地(就相当于每次都是先短地再通电的)有没有差别.
全部回复(5)
ta7698
最好是几路主电压同时均衡带载,否则会造成你所用的那一路电压偏低,而没有使用的几路电压升高,从而造成其过、欠压保护电路动作而不开机(要重新断开再连接一下PSON)只要不过载,使用时间长是没有关系的.
anjlin
PS-ON是一个电源开关控制端,接地正常输出;悬空或接高电平关断输出,直接接地就相当于一直处于开机状态;只要输入不断电,就会一直向负载提供电压;其它没什么影响的!俺做过这方面的电源!
lxzygz
@ta7698
谢谢!带载还不超过额定功率的15%.就是有故障,我们把开关电源和一些使用它的电路封箱的,开箱排故发现重短ps_on一定能启动,不明白为什么,只好怀疑是使用不当,特来请教,想确定先通电再短地跟一直短地(就相当于每次都是先短地再通电的)有没有差别.恳请赐教.
river-2008
@anjlin
PS/ON相当于遥控触发的含义..
lxzygz
@anjlin
那说说开机不启动的原因行吗?
tanb006
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(二)PCB Layout篇
砖一谈芯
段智勇
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(三)- 电路模块组成
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】在嵌入式终端上基于本地大模型实现的离线语音聊天机器人(2)
xiao__qiao
