我住的地方很惨,每周停2天电,每次都是8:00-22:00.
真搞不懂,还没到夏天,怎么就缺电缺成这样?
你们那里会停吗?
各位大虾又有什么应付停电的高招?
停电!!!请教应付停电的高招!
全部回复(80)
@卡瓦格博
再请教:15寸液晶电脑加一个照明的11W的节能灯,用14小时,怎么配置最经济?
我觉得家用UPS的话不适和!
因为长延时的UPS势必成本很大!不是很划算!
发电机输出电压和本身转数成正比,所以输出电压不稳也就很容易烧坏设备!
那么如果用两种设备组合一下呢???
小型发电机是必备的了!然后再选择一款稳压性能好的500VA UPS!
这样在断电以后UPS会切换到电池工作!能给你准备出来8-15分钟的时间来启动小型发电机,在发电机启动以后把发电机的输出做UPS的输入!这样有UPS保护负载的话,那你就不必担心拉!而且用UPS的话市电电压不稳的话也不会烧坏负载,最多烧UPS.和几千元的计算机比起来烧个UPS的保险应该很合算吧?
那么如果用两种设备组合一下呢???
@yu5132500
我觉得家用UPS的话不适和!因为长延时的UPS势必成本很大!不是很划算!发电机输出电压和本身转数成正比,所以输出电压不稳也就很容易烧坏设备!那么如果用两种设备组合一下呢???小型发电机是必备的了!然后再选择一款稳压性能好的500VAUPS!这样在断电以后UPS会切换到电池工作!能给你准备出来8-15分钟的时间来启动小型发电机,在发电机启动以后把发电机的输出做UPS的输入!这样有UPS保护负载的话,那你就不必担心拉!而且用UPS的话市电电压不稳的话也不会烧坏负载,最多烧UPS.和几千元的计算机比起来烧个UPS的保险应该很合算吧?
顺便说一下我觉得科龙的UPS小卫士稳压性能相当不错的!
而且作为国产的UPS是完全针对中国的电网环境来设计的!
可以试试!
可以试试!
@yu5132500
这个配置不错,经济又比较保险!俺去核核价!
谢楼上的兄弟!
谢楼上的兄弟!
纯正弦波普金亮电宝电源逆变器采用国际采用PWM脉宽调节控制,大功率MOSEET管驱动,是目前世界上最先进的直流转换产品之一.其重要特点:微电脑控制,人性化设计,具有操作简单,工作稳定,无噪音,无污染,应变快,抗干扰,抗雷击等.它适合在无电或经常停电地区使用,也可在车辆、船舶、太阳能、风车等上使用.输出的交流电和市电波形一致,对电器等负载无损害,可以给以下电器供电:如各类空调,冰箱,电风扇,电视机,计算机小型电动工具等.
自动化程度高,与市电或发电机连接后,PGN-Z系列充电逆变器就可以为蓄电池充电,同时通过转换为交流负载供电.设计为大功率同步整流的充电器,采用三阶段(恒流、恒压及浮充三个过程)充电;具有充电快速、彻底,没有过充电的危险等优点,始终保持蓄电池有充足的电量.当交流电中断后,自动转换器自动(正常情况下)转成由蓄电池经逆变器转换为负载供电.全天24小时无人值守工作保证您的电器无电源的中断.适应性、实用性强,能帮您解决停电之忧
家用型逆变器不仅适用于广大缺电的边远地区,也可以配合风力发电机使用.在发达的城市地区,同样也需要普金亮电宝逆变器.这个夏天,整个世界都存在电力不足的情况,各地不得不实行交错停电,如果有了普金亮电宝电源逆变器,在停电的时候,一样可是使用各种电器设备.
@pgeps
纯正弦波普金亮电宝电源逆变器采用国际采用PWM脉宽调节控制,大功率MOSEET管驱动,是目前世界上最先进的直流转换产品之一.其重要特点:微电脑控制,人性化设计,具有操作简单,工作稳定,无噪音,无污染,应变快,抗干扰,抗雷击等.它适合在无电或经常停电地区使用,也可在车辆、船舶、太阳能、风车等上使用.输出的交流电和市电波形一致,对电器等负载无损害,可以给以下电器供电:如各类空调,冰箱,电风扇,电视机,计算机小型电动工具等. 自动化程度高,与市电或发电机连接后,PGN-Z系列充电逆变器就可以为蓄电池充电,同时通过转换为交流负载供电.设计为大功率同步整流的充电器,采用三阶段(恒流、恒压及浮充三个过程)充电;具有充电快速、彻底,没有过充电的危险等优点,始终保持蓄电池有充足的电量.当交流电中断后,自动转换器自动(正常情况下)转成由蓄电池经逆变器转换为负载供电.全天24小时无人值守工作保证您的电器无电源的中断.适应性、实用性强,能帮您解决停电之忧家用型逆变器不仅适用于广大缺电的边远地区,也可以配合风力发电机使用.在发达的城市地区,同样也需要普金亮电宝逆变器.这个夏天,整个世界都存在电力不足的情况,各地不得不实行交错停电,如果有了普金亮电宝电源逆变器,在停电的时候,一样可是使用各种电器设备.
广告
@pgeps
用逆变器带空调我看是疯了.
