PT4107有那些性能.做日光灯效果如何
PT4107.客户推荐用这一款项做日光灯的IC,请问工程师,这款IC如何.做出来的产品怎么样,会不会有闪动,能否做成宽电压,功率是多少呢?
全部回复(12)
songlsx
这款IC去年试验过,能做10W以下的电源,闪动随电压的波动有时还是有的,但干扰比QX9910小得多,几乎没有.
pcc99
目前已经有了全电压的方案了,可以做到输入18W(输出60-70V255mA),不会有任何问题.效率:88-90%,功率因数:0.89-0.91
songlsx
@pcc99
这种电源我做过30W但热量很高,是不适合日光灯管的.
gofoic
@songlsx
**此帖已被管理员删除**
hahaer306
@pcc99
大中华区的朋友们,英国ZETEX 新品  降压恒流IC  (ZXLD1352,ZXLD1356,ZXLD1366)推荐
英国ZETEX已最新推出更加具有高效率,散热性能更佳,封装形式多样的降压恒流IC
有需要相关资料的朋友们,可以发邮件和打电话给我!我将为您提供最满意的服务!!谢谢!
我也可以提供样品和技术支持!谢谢!
现将几款LED驱动性能参数简要介绍如下:
ZXLD1352 low  pass filter低通滤波器由原来ZXLD1350的4KHZ增加到现在的600KHZ
输入电压范围:DC 7V-30V 最大输出电流:350mA
通过EMC 认证 效率:可达到95%
工作温度:-40℃---+105℃,温度容限高出同类方案20%
支持输出功率为8W,适用于1W,3W的LED灯饰,如MR16射灯,矿灯,太阳能路灯等室内外灯饰以及景观照明灯饰
封装:采用SOT23-5封装,占板面积2.8*2.9mm,板外高度1mm. ZXLD1350将一个30V的NDMOS开关和一个电流控制精度为+/-4%的高压侧电流感测电路集成在一起,只需要使用4个外置电路元件.
调光;可通过PWM或直流电压进行亮度调节
工作频率:1Mhz
1.具有开路保护功能2.低电流待机3.以及软启动4.支持热度控制!!
ZXLD1356
ZXLD1356的输出电流可以达到550 mA, 输出功率可以达到30W,可以更好适应大电流,高亮度大功率LED 的应用!并且它的封装为DFN-6,更具有良好的散热性,在汽车,建筑和工业照明应用方面将会更加安全
输入电压范围:DC6V-60V 最大输出电流:550 mA,
通过EMC 认证 效率:可达到95%
支持输出功率为24W,适用于3W,5W的LED灯饰,如MR16射灯,矿灯,太阳能路灯等室内外灯饰以及景观照明灯饰
工作温度:-40℃---+125℃,温度容限高出同类方案25%
封装:采用SOT23-5封装,DFN-6封装
工作频率:1Mhz
ZXLD1366
ZXLD1356的输出电流可以达到1A, 输出功率可以达到48 W,可以更好适应大电流,高亮度大功率LED 的应用!并且它的封装为DFN-6,更具有良好的散热性,在汽车,建筑和工业照明应用方面将会更加安全!
输入电压范围:DC  7V-60V 最大输出电流:1A
通过EMC 认证 效率:可达到95%
支持输出功率为48W,适用于3W,5W的LED灯饰,如MR16射灯,矿灯,太阳能路灯等室内外灯饰以及景观照明灯饰
ZXLD1350 输入电压范围:DC 7V-30V 最大输出电流:350mA
通过EMC 认证 效率:可达到95%
工作频率:1Mhz
ZXLD1360
输入电压范围:DC7V-30V 最大输出电流:1A
通过EMC 认证 效率:可达到95%
工作频率:1Mhz
ZXLD1362
通过EMC 认证 效率:可达到95%
还有ZXSC3**,ZXSC4**,ZXLB1600,ZXLD110,ZXLD1375以及Zetex其它产品(FMMT619,ZXMN6A11TA,FMMT717,FZT789A,ZXMN3A13FTA,ZXM62P02E6T…FZT1049A!……………………..)等就不介绍了!!
这里是香港伟达电子有限公司上海办事处,本公司成立于1991年,在深圳,北京,南京,上海,成都,武汉,西安均设有办事处! 现在主要代理英国ZETEX ,美国DIODES,美国AOS(万代) ,其中Zetex plc公司设计、生产、销售一系列标准和专用模拟集成电路以及分立元器件.公司的产品包括稳压电路、DC-DC变换、电压参考、音频放大器、GaAs FET控制器、低饱合双极型晶体管(三级管)、低导通电阻MOSFET、可变电容调谐器、肖特基二极管、磁-电传感器等.产品应用于蜂窝电话、便携式及桌面电脑、PDAS、汽车、舞台灯光、相机、卫星电视、工艺自动化、视频/多媒体系统.目前产品型号达2500多种,采用的工艺包括双极型、CMOS、HDMOS和沟道MOSFET晶片工艺目前 正在专注于代理销售英国Zetex品牌的LED驱动以及芯片,由于该品牌的LED驱动性价比高以及市场认同度和使用率较高(已通过EMC电磁兼容认证),如果有Zetex产品尤其是LED照明驱动芯片方面的需求或者研发需求以及Zetex其它产品的需求,也可以联系我,我们可以提供技术支持以及模块方案!
请及时联系我,我将给你提供满意的服务!
如果有相关需求,请联系我!我将为您提供详细的资料或者相关的技术支持!!以下是我的联系方式!!
祁龙年     Mike Qi
伟达电子有限公司上海办/Wai Tat Electronics ShangHai Office
电话 :021-62763887  021-62763900   021-62762451
传真 :021-62669878
手机 :13761483755
QQ号 :67981380
MSN : QQMark@hotmail.com.cn
Email: qi.longnian@wtel.com.cn
Web :www.wtel.com.cn
公司名称:深圳市伟图实业有限公司
地址 :深圳市笋岗东路万通大厦2018室
联系人:古子龙
联系电话:0755-82124404
传真:0755-82124407
哈米
@hahaer306
大中华区的朋友们,英国ZETEX新品  降压恒流IC  (ZXLD1352,ZXLD1356,ZXLD1366)推荐英国ZETEX已最新推出更加具有高效率,散热性能更佳,封装形式多样的降压恒流IC  有需要相关资料的朋友们,可以发邮件和打电话给我!我将为您提供最满意的服务!!谢谢!我也可以提供样品和技术支持!谢谢!现将几款LED驱动性能参数简要介绍如下:ZXLD1352low  passfilter低通滤波器由原来ZXLD1350的4KHZ增加到现在的600KHZ输入电压范围:DC7V-30V最大输出电流:350mA通过EMC认证效率:可达到95%工作温度:-40℃---+105℃,温度容限高出同类方案20%支持输出功率为8W,适用于1W,3W的LED灯饰,如MR16射灯,矿灯,太阳能路灯等室内外灯饰以及景观照明灯饰封装:采用SOT23-5封装,占板面积2.8*2.9mm,板外高度1mm.ZXLD1350将一个30V的NDMOS开关和一个电流控制精度为+/-4%的高压侧电流感测电路集成在一起,只需要使用4个外置电路元件.调光;可通过PWM或直流电压进行亮度调节工作频率:1Mhz1.具有开路保护功能2.低电流待机3.以及软启动4.支持热度控制!!ZXLD1356ZXLD1356的输出电流可以达到550mA,输出功率可以达到30W,可以更好适应大电流,高亮度大功率LED的应用!并且它的封装为DFN-6,更具有良好的散热性,在汽车,建筑和工业照明应用方面将会更加安全输入电压范围:DC6V-60V最大输出电流:550mA,通过EMC认证效率:可达到95%支持输出功率为24W,适用于3W,5W的LED灯饰,如MR16射灯,矿灯,太阳能路灯等室内外灯饰以及景观照明灯饰工作温度:-40℃---+125℃,温度容限高出同类方案25%封装:采用SOT23-5封装,DFN-6封装调光;可通过PWM或直流电压进行亮度调节工作频率:1Mhz1.具有开路保护功能2.低电流待机3.以及软启动4.支持热度控制!!ZXLD1366ZXLD1356的输出电流可以达到1A,输出功率可以达到48W,可以更好适应大电流,高亮度大功率LED的应用!并且它的封装为DFN-6,更具有良好的散热性,在汽车,建筑和工业照明应用方面将会更加安全!输入电压范围:DC  7V-60V最大输出电流:1A通过EMC认证效率:可达到95%支持输出功率为48W,适用于3W,5W的LED灯饰,如MR16射灯,矿灯,太阳能路灯等室内外灯饰以及景观照明灯饰工作温度:-40℃---+125℃,温度容限高出同类方案25%封装:采用SOT23-5封装,DFN-6封装调光;可通过PWM或直流电压进行亮度调节1.具有开路保护功能2.低电流待机3.以及软启动4.支持热度控制!!ZXLD1350输入电压范围:DC7V-30V最大输出电流:350mA通过EMC认证效率:可达到95%工作温度:-40℃---+105℃,温度容限高出同类方案20%支持输出功率为8W,适用于1W,3W的LED灯饰,如MR16射灯,矿灯,太阳能路灯等室内外灯饰以及景观照明灯饰封装:采用SOT23-5封装,占板面积2.8*2.9mm,板外高度1mm.ZXLD1350将一个30V的NDMOS开关和一个电流控制精度为+/-4%的高压侧电流感测电路集成在一起,只需要使用4个外置电路元件.调光;可通过PWM或直流电压进行亮度调节工作频率:1Mhz1.具有开路保护功能2.低电流待机3.以及软启动4.支持热度控制!!ZXLD1360输入电压范围:DC7V-30V最大输出电流:1A通过EMC认证效率:可达到95%支持输出功率为24W,适用于3W,5W的LED灯饰,如MR16射灯,矿灯,太阳能路灯等室内外灯饰以及景观照明灯饰工作温度:-40℃---+125℃,温度容限高出同类方案25%封装:采用SOT23-5封装,占板面积2.8*2.9mm,板外高度1mm调光;可通过PWM或直流电压进行亮度调节工作频率:1Mhz1.具有开路保护功能2.低电流待机3.以及软启动4.支持热度控制!!ZXLD1362输入电压范围:DC  7V-60V最大输出电流:1A通过EMC认证效率:可达到95%支持输出功率为48W,适用于3W,5W的LED灯饰,如MR16射灯,矿灯,太阳能路灯等室内外灯饰以及景观照明灯饰工作温度:-40℃---+125℃,温度容限高出同类方案25%封装:采用SOT23-5封装,占板面积2.8*2.9mm,板外高度1mm调光;可通过PWM或直流电压进行亮度调节1.具有开路保护功能2.低电流待机3.以及软启动4.支持热度控制!!还有ZXSC3**,ZXSC4**,ZXLB1600,ZXLD110,ZXLD1375以及Zetex其它产品(FMMT619,ZXMN6A11TA,FMMT717,FZT789A,ZXMN3A13FTA,ZXM62P02E6T…FZT1049A!……………………..)等就不介绍了!!这里是香港伟达电子有限公司上海办事处,本公司成立于1991年,在深圳,北京,南京,上海,成都,武汉,西安均设有办事处!现在主要代理英国ZETEX,美国DIODES,美国AOS(万代),其中Zetexplc公司设计、生产、销售一系列标准和专用模拟集成电路以及分立元器件.公司的产品包括稳压电路、DC-DC变换、电压参考、音频放大器、GaAsFET控制器、低饱合双极型晶体管(三级管)、低导通电阻MOSFET、可变电容调谐器、肖特基二极管、磁-电传感器等.产品应用于蜂窝电话、便携式及桌面电脑、PDAS、汽车、舞台灯光、相机、卫星电视、工艺自动化、视频/多媒体系统.目前产品型号达2500多种,采用的工艺包括双极型、CMOS、HDMOS和沟道MOSFET晶片工艺目前正在专注于代理销售英国Zetex品牌的LED驱动以及芯片,由于该品牌的LED驱动性价比高以及市场认同度和使用率较高(已通过EMC电磁兼容认证),如果有Zetex产品尤其是LED照明驱动芯片方面的需求或者研发需求以及Zetex其它产品的需求,也可以联系我,我们可以提供技术支持以及模块方案!请及时联系我,我将给你提供满意的服务!如果有相关需求,请联系我!我将为您提供详细的资料或者相关的技术支持!!以下是我的联系方式!!祁龙年    MikeQi伟达电子有限公司上海办/WaiTatElectronicsShangHaiOffice电话:021-62763887  021-62763900  021-62762451传真:021-62669878手机:13761483755QQ号:67981380MSN:QQMark@hotmail.com.cnEmail:qi.longnian@wtel.com.cnWeb:www.wtel.com.cn公司名称:深圳市伟图实业有限公司地址:深圳市笋岗东路万通大厦2018室联系人:古子龙联系电话:0755-82124404传真:0755-82124407
你发广告能不能发的有点水平啊,到哪就来个Ctrl+V,有啥意思啊
哈米
@gofoic
**此帖已被管理员删除**
PT的都是低压工艺,用于高压的损耗大,你看他从高压到芯片供电的那几个电阻就知道了..
目前市面上的驱动有几家:HV9910,QX9910,PT41XX系列,还有其他什么的,很多都是HV9910的同样的BUCK结构.但是没有HV的高压工艺.
做全电压范围的???很难做到恒流精度很好啊...,
songlsx
@hahaer306
价格一般要多钱一片?
home222222
@songlsx
做个25W以下应该问题不大的吧!
ledriver
最近设计了一颗非隔离式的LED日光灯驱动芯片,改变了HV9910/PT4107的架构,18W效率高达95%,自然不热了;从85-265VAC恒流3%以内;LED短路、开路保护.年底出样,希望大家耐心等一等.
home222222
@ledriver
期待中啊!........
songlsx
@home222222
期待中啊!........
我这里有二款新的电路已经打板了,下星期就出样.PT6901,其中PT4107已经发样给客户测试了.
