LED电源厂家
请各位大哥大姐告诉珠三角做LED电源的厂家有那些?
全部回复(26)
猪8戒
太多了,几百家了.
liukun79
@猪8戒
太多了,几百家了.
具体有那些名字的,兄弟你是不是也是做LED电源的,现在PC电源不好做拉
mansen
@liukun79
哥们,LED电源才刚起步.前景是一片美好的.
aihua1188
@mansen
以下就是一个很好的LED电源,大家可以参考下.
如果要高可靠的,可以用模块话的.
445611224812340.pdf
如果对成本有压力,可以用OPEN板的.
445611224812390.pdf
苏州ARCH公司:13776098382
aihua1188
@aihua1188
以下就是一个很好的LED电源,大家可以参考下.如果要高可靠的,可以用模块话的.445611224812340.pdf如果对成本有压力,可以用OPEN板的.445611224812390.pdf苏州ARCH公司:13776098382
以上电源规格:输入90-264VAC,输出单路,60W,超小体积100*50*26MM,隔离4000VAC,工作温度-40~70度.满足户外苛刻的工作条件.
aihua1188
@aihua1188
以上电源规格:输入90-264VAC,输出单路,60W,超小体积100*50*26MM,隔离4000VAC,工作温度-40~70度.满足户外苛刻的工作条件.CE,UL,ROHS认证
liukun79
@aihua1188
你们做LED电源的吗
天下明科技 www.ledpower.com.cn
半导狂人
@txmledpower
天下明科技www.ledpower.com.cn
珠三角做电源的厂家很多,但大多是小厂,做LED电源的厂家也很多,但全部都是小厂,而且很多只在制样.
aihua1188
@liukun79
你们做LED电源的吗
做高要求的开关电源和模块电源,LED电源也是开关电源的范畴啊.
aihua1188
@aihua1188
专业号称做LED电源的,不见得有做的以上那款电源那么好哟.
liukun79
@半导狂人
兄弟,有没有具体的名字和联系方式
bobosean
@liukun79
兄弟,有没有具体的名字和联系方式
深圳莱福德光电有限公司,专业提供优质LED恒流驱动电源1-160W均可提供.欢迎来电垂询!
                                      WWW.LEDFRIEND.COM
                                 电话:0755-33811961
@bobosean
深圳莱福德光电有限公司,专业提供优质LED恒流驱动电源1-160W均可提供.欢迎来电垂询!                                      WWW.LEDFRIEND.COM                                电话:0755-33811961
我公司专业生产有机硅导热灌封胶
基本特性:
    此胶为有机硅阻燃灌封胶,是专为电子、电器元器件及电器组件灌封而设计的双组份加成型液体硅橡胶.产品固化前,具有流动性好,使用操作时间适中,使用时(两组分按照等比例混合)操作方便,固化后具有收缩率小、耐高低温性好(-60℃~200℃)、阻燃性好、导热性好、高温下密闭使用时抗硫化返原性好和良好的介电性能等特点.对填充塑料、玻璃、陶瓷等材料无需预处理即可灌封使用.两组份按照M:N=100:100(重量比)混匀即可使用,产品具有常温和中温固化两种方式可供选择,对金属和非金属材料无腐蚀性、容许操作时间适中、可内外深层次同时固化.
应用范围:
    应用于有阻燃和散热要求的电子元器件的灌封.如,各种规格的通讯模块、LED驱动模块微型变压器、行输出一体变压器的灌注封装,起到耐高温、绝缘、密封、防水、低受环境污染、消除应力和各种震动,达到长期可靠的保护敏感电路及元器件的目的.
   欢迎广大电源制造工厂前来咨询洽谈!我们将提供各种专业、优质、低价的用胶解决方案来满足您对品质及成本上的各种要求.从而增强客户产品的市场核心竞争力.咨询电话:13751160114  陈先生
szdtt8
深圳爱德电源发展有限公司[WWW.A-LEDS.COM],专研发  生产  销售  LED电源驱动
汤先生    13424433484
T:0755-25907711
F:0755-25907755500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/1455301236744445.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
fxusheng
有阿,我们就是做LED电源的,规格品种很多,发个目录给你看看.实际做过的产品比这规格表中的还要多许多.
         LED驱动器规格表
一、交流市电驱动器
(一)、不隔离驱动器
1、AC220V17  220V供电,驱动1串20mA小功率发光管         24x21.5x16mm
2、AC220V34  220V供电,并联驱动2串20mA小功率发光管     24x21.5x16mm
3、AC220V51  220V供电,并联驱动3串20mA小功率发光管     24x21.5x16mm
4、AC220V68  220V供电,并联驱动4串20mA小功率发光管     24x21.5x16mm
以上规格都可以提供外形尺寸Ø22x26mm的圆型产品,可装在E27灯头内,或者制做成GU10结构.所有规格都可以提供110V供电的产品,串联管数相应较少,输出电流可以增加.
(二)、隔离驱动器
1、AC220V1W330   220V供电,      输出电流330mA         24x21.5x16mm
2、ACW1W330     110—220V供电   输出电流330mA         24x21.5x16mm
3、AC220V2W330   220V供电,      输出电流220mA         24x21.5x16mm
4、ACW2W330     110—220V供电   输出电流330mA         24x21.5x16mm
5、AC220V2W650   220V供电,      输出电流650mA         24x21.5x16mm
6、ACW2W650      110—220V供电  输出电流650mA         24x21.5x16mm
7、AC220V3W330   220V供电,串联驱动3只1W发光管       24x21.5x16mm
8、ACW3W330      110—220V供电  输出电流330mA         24x21.5x16mm
9、AC220V3W750   220V供电,驱动单只3W发光管           24x21.5x16mm
    以上规格都可以提供外形Ø22x26mm的圆形产品用于E27灯头或制作成GU10结构
以上规格都可以提供48V、36V等低压交流供电的产品,外形尺寸不变.
10、AC220V20V330   220V供电,串联驱动4--6只-1W发光管    40x30x20mm
11、ACW20V330     110—220V供电驱动4--6只1W发光管       40x30x20mm
12、AC220V7V750   220V供单,驱动1只5瓦或者2只3瓦管    40x30x20mm
13、ACW7V750  110—220V供电 驱动1只5瓦或2只3W发光管  40x30x20mm
14、AC220V40V330  220V供电  串联驱动7--12只1瓦发光管     40x30x20mm
15、ACW30V330   110-220V供电  串联驱动7--9只1瓦发光管   40x30x20mm
16、AC220V14V750  220V供电,串联驱动3--4只3W发光管      40x30x20mm
17、ACW14V750   110-220V供电  串联驱动3--4只3瓦发光管   40x30x20mm
18、ACW105V330  110-220V供电,串联驱动25--32只3W发光管  110x27x27mm
19、AC220V165V330  220V供电  串联驱动 40—50只1瓦管      66x43x35mm
     以上部分规格可以提供110V和48V、36V等第低压供电的产品,外形尺寸不变.
     以上规格都可以带1个控制端,高电平关闭.利用此控制端可以实现led灯的光控、遥控、时间程控,该控制端加可变占空比的PWM信号可以实现0—100%的连续调光.
20、AC220V105V330  低谐波型,串联驱动25—32只1瓦管     110x27x27mm
二、直流驱动器
(一)生压驱动器
1、DD3V7V330  2.8—4.2V直流供电  驱动2只1W发光管       24x21.5x16mm
2、DD6V10V330  5.5—7.2V直流供电  驱动3只1W发光管      24x21.5x16mm
3、DD12V16V330  11—14.5V直流供电  驱动5--6只1W发光管  24x21.5x16mm
4、DD12V17V750  11—14.5V直流供电  驱动5只3W发光管     40x19x20mm
5、DD24V33V330  22—28V直流供电,驱动10只1W发光管    24x21.5x16mm
6、DD24V33V650  22—28V直流供电,驱动10只2W发光管     40x19x20mm
(二)降压驱动器
7、DP6V330       5.5—7.2V直流供电  驱动单只1W发光管     24x21.5x16mm
8、DP6V750       5.5—7.2V直流供电  驱动单只3W发光管     24x21.5x16mm
9、DP12V330     11—14.2V直流供电  驱动1--2只1W发光管   24x21.5x16mm
10、DP12V750     11—14.2V直流供电  驱动1--2只3W发光管   24x21.5x16mm
11、DP24V330     21—28V直流供电  驱动1-5只1瓦发光管    24x21.5x16mm
    7--11规格可以带1个控制端,高电平关闭.利用此控制端可以实现led灯的光控、遥控、时间程控,该控制端加可变占空比的PWM信号可以实现0—100%的连续调光.
三、电池、超级电容充电器
1、5V0.75A  40x30x20mm,用于带保护板的单节锂电池充电或者驱动1只3瓦发光管.
2、13.8V0.75A  40x30x20mm,用于带保护板的3节串联的锂电池充电或者12V铅酸电瓶               的浮充充电,也可以串联驱动3只3瓦发光管.
3、13.8V2A  55x42x38mm适配器型,用于带保护板的3节串联的锂电池充电或者12V铅酸电瓶的浮充充电.
四.光控开关、遥控开关、PWM脉宽调光控制器等
深圳市博美电源技术研究室   深圳市南山区西丽镇光前村西区61栋103
冯旭升  13826550467  FAX:0755-26759662   mail:fxusheng@yahoo.com.cn
jason24
@fxusheng
有阿,我们就是做LED电源的,规格品种很多,发个目录给你看看.实际做过的产品比这规格表中的还要多许多.        LED驱动器规格表一、交流市电驱动器(一)、不隔离驱动器1、AC220V17  220V供电,驱动1串20mA小功率发光管        24x21.5x16mm                          2、AC220V34  220V供电,并联驱动2串20mA小功率发光管    24x21.5x16mm  3、AC220V51  220V供电,并联驱动3串20mA小功率发光管    24x21.5x16mm  4、AC220V68  220V供电,并联驱动4串20mA小功率发光管    24x21.5x16mm  以上规格都可以提供外形尺寸Ø22x26mm的圆型产品,可装在E27灯头内,或者制做成GU10结构.所有规格都可以提供110V供电的产品,串联管数相应较少,输出电流可以增加.(二)、隔离驱动器1、AC220V1W330  220V供电,      输出电流330mA        24x21.5x16mm  2、ACW1W330    110—220V供电  输出电流330mA        24x21.5x16mm  3、AC220V2W330  220V供电,      输出电流220mA        24x21.5x16mm  4、ACW2W330    110—220V供电  输出电流330mA        24x21.5x16mm  5、AC220V2W650  220V供电,      输出电流650mA        24x21.5x16mm  6、ACW2W650      110—220V供电  输出电流650mA        24x21.5x16mm  7、AC220V3W330  220V供电,串联驱动3只1W发光管      24x21.5x16mm  8、ACW3W330      110—220V供电  输出电流330mA        24x21.5x16mm  9、AC220V3W750  220V供电,驱动单只3W发光管          24x21.5x16mm      以上规格都可以提供外形Ø22x26mm的圆形产品用于E27灯头或制作成GU10结构以上规格都可以提供48V、36V等低压交流供电的产品,外形尺寸不变.10、AC220V20V330  220V供电,串联驱动4--6只-1W发光管    40x30x20mm  11、ACW20V330    110—220V供电驱动4--6只1W发光管      40x30x20mm  12、AC220V7V750  220V供单,驱动1只5瓦或者2只3瓦管    40x30x20mm  13、ACW7V750  110—220V供电驱动1只5瓦或2只3W发光管  40x30x20mm  14、AC220V40V330  220V供电  串联驱动7--12只1瓦发光管    40x30x20mm  15、ACW30V330  110-220V供电  串联驱动7--9只1瓦发光管  40x30x20mm  16、AC220V14V750  220V供电,串联驱动3--4只3W发光管      40x30x20mm  17、ACW14V750  110-220V供电  串联驱动3--4只3瓦发光管  40x30x20mm  18、ACW105V330  110-220V供电,串联驱动25--32只3W发光管  110x27x27mm  19、AC220V165V330  220V供电  串联驱动40—50只1瓦管      66x43x35mm      以上部分规格可以提供110V和48V、36V等第低压供电的产品,外形尺寸不变.    以上规格都可以带1个控制端,高电平关闭.利用此控制端可以实现led灯的光控、遥控、时间程控,该控制端加可变占空比的PWM信号可以实现0—100%的连续调光.20、AC220V105V330  低谐波型,串联驱动25—32只1瓦管    110x27x27mm  二、直流驱动器(一)生压驱动器1、DD3V7V330  2.8—4.2V直流供电  驱动2只1W发光管      24x21.5x16mm  2、DD6V10V330  5.5—7.2V直流供电  驱动3只1W发光管      24x21.5x16mm  3、DD12V16V330  11—14.5V直流供电  驱动5--6只1W发光管  24x21.5x16mm  4、DD12V17V750  11—14.5V直流供电  驱动5只3W发光管    40x19x20mm  5、DD24V33V330  22—28V直流供电,驱动10只1W发光管    24x21.5x16mm  6、DD24V33V650  22—28V直流供电,驱动10只2W发光管    40x19x20mm  (二)降压驱动器7、DP6V330      5.5—7.2V直流供电  驱动单只1W发光管    24x21.5x16mm  8、DP6V750      5.5—7.2V直流供电  驱动单只3W发光管    24x21.5x16mm  9、DP12V330    11—14.2V直流供电  驱动1--2只1W发光管  24x21.5x16mm  10、DP12V750    11—14.2V直流供电  驱动1--2只3W发光管  24x21.5x16mm  11、DP24V330    21—28V直流供电  驱动1-5只1瓦发光管    24x21.5x16mm      7--11规格可以带1个控制端,高电平关闭.利用此控制端可以实现led灯的光控、遥控、时间程控,该控制端加可变占空比的PWM信号可以实现0—100%的连续调光.三、电池、超级电容充电器1、5V0.75A  40x30x20mm,用于带保护板的单节锂电池充电或者驱动1只3瓦发光管.2、13.8V0.75A  40x30x20mm,用于带保护板的3节串联的锂电池充电或者12V铅酸电瓶              的浮充充电,也可以串联驱动3只3瓦发光管.3、13.8V2A  55x42x38mm适配器型,用于带保护板的3节串联的锂电池充电或者12V铅酸电瓶的浮充充电.四.光控开关、遥控开关、PWM脉宽调光控制器等深圳市博美电源技术研究室  深圳市南山区西丽镇光前村西区61栋103冯旭升  13826550467  FAX:0755-26759662  mail:fxusheng@yahoo.com.cn
我有專門應用在MR16的 LED Driver IC
具有低電壓回授,可有效降低回授電阻損耗
應用圖如下
如附件500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}">
@半导狂人
台达电子有做,这个是有实力的公司,有时间去看下网站就了解了.
另外,铭伟的电源已经量产了,而且有国内知名一线LED厂在采购他们的电源.
http://www.delta.com.tw/ch/index.asp
@jason24
我有專門應用在MR16的LEDDriverIC具有低電壓回授,可有效降低回授電阻損耗應用圖如下如附件[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}">
**此帖已被管理员删除**
@hengfudianyuan
**此帖已被管理员删除**
www.ic-led.cn   有你需要的东西
qiang123
@liukun79
兄弟,有没有具体的名字和联系方式
深圳市环球众宇电子有限公司专业生产LED电源,听说还可以
半导狂人
@mansen
      LED电源已经快过时了。
ahu5
@半导狂人
     LED电源已经快过时了。
是吗?
我倒不觉得
@半导狂人
     LED电源已经快过时了。
为什么这么说呢?
tcbchina
T8 T10管电源
