请教各位LLC半桥谐振变换器的正常条件的增益是否可以不为1?
小弟在做一款3KW LLC变换器,fr=150K,fmax=300k,发现如果取M-normal=1,计算出的励磁电流特别大(I.m=60%I.load);
当M-normal取到0.8左右时,励磁电流仍有负载电流的15%,而且此时Lr/Lp=0.56,不知是否会有什么问题?正常增益该如何取值?请前辈们指点,谢谢!
全部回复(0)
【得捷之选】+MAX78000机器学习+基于vscode环境搭建
青龙出海
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
100KW_PCS储能变流器技术应用
墙角梅香
电源先生(PowerMan)
LLC测试的谐振电流不对称
dy-Be8eQ4ll
