变压器饱和问题
变压器饱和问题
变压器要是饱和了,从波形看能是什么波形啊?我认为变压器一旦饱和,初级相当于没有磁芯的线圈,直接就短路了,电压的波形是不是方波,不是低电平就是bus电压?
全部回复(8)
gejia
可以通过测量变压器上的电流波形来看,如果正常情况下,是斜率恒定的直线,如果在电流的末端,发现电流波形开始向上翘,那就是要出现变压器饱和了,由于变压器不是上电就饱和,而是随电流增大逐渐趋向饱和,而开关时间比较短,我们在调试过程中又一般都是逐渐增大负载.因此通过测量电流可以发现的.
7-mop
@gejia
支持
济公
@gejia
测量电流如何发现呢?是看互感器的感应电压波形吗?好难看哟?还是用串联小电阻测试电压波形来看呢?
computerpower
@gejia
您好!
能不能贴两个波形图出来,贴一个对的,一个错的.
gejia
@济公
不用串电阻,我一般采用串联一个互感器的方法进行测量
yuyan
@computerpower
您好!能不能贴两个波形图出来,贴一个对的,一个错的.
顶
济公
@gejia
用互感器看电流,是要换算的,而且总担心互感器饱和后使电流波形变形了,
济公
@computerpower
不同的电路形式出来的波形也是不一样的!与书上讲的相差好大的!
地瓜patch
段智勇
【 DigiKey DIY原创大赛】12自由度教育性四足机器狗
严己宽人111
【 DigiKey DIY原创大赛】作品汇总
电源网-天边
AD工程PCB文件导入LCEDA故障问题解决。
程序小白
