关于接地电阻有没有行业标准
关于接地电阻有没有行业标准
请问各位大侠,机壳和接地之间的电阻有没有行业标准阿?测试要求25A对应的电阻是多少?
全部回复(7)
guanito
接地电阻不同产品也不相同,一般白色家电和小家电在电压小于12V时,在25A电流通过时接地电阻应小于0.1欧姆,但不包括电源线,生产线上可用该生产产品电源线的接地电阻值加上0.1欧姆,到加拿大去的产品要使用30A电流徕检测.象计算机、医用产电有的国家要使用40A和60A电流通过时检测.
seraph
@guanito
高手,这符合什么标准么?比如ICE
shineshine
不过热就可以了,.1欧母 值得参考
ls_2
@guanito
楼上的说得对,看你说的是那种产品,家电?灯具?IT??,然后再查相应安规标准就知道了.
boy0608
@shineshine
不过热就可以了,.1欧母值得参考
二楼说的是正确的.
seraph
@boy0608
二楼说的是正确的.
谢谢各位大侠!
allon868
@seraph
谢谢各位大侠!
LZ,由于对电流检测电阻的要求越来越高,特别是对阻值和功率,
所以目前合金的电流检测电阻可以做到4W,最低阻值做可以做到0.3mR.温漂可以做到50PPM,尺寸可以做2512,2725,2728等.价格在1-2元/PCS左右.
不过,考虑到成本问题,或者没有温漂要求的话.可以用陶瓷基本的低阻,这种最低也可以做到1mR,温漂有800PPM和1500PPM二种,
这款有常规的尺寸,0402,0603.0805,1206.2010,2512等,这个价格在几分到几毛钱一个.
有需要联系,13265881321,钟明
GaN功率器件并联特性仿真与分析
fcbqing
【深度剖析】如何将LoRaWAN用于物联网设计?
纹波和噪声,小小的也很可爱?
砖一谈芯
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
直面网络边缘安全挑战:掌握技术与方法要点
小编推荐
