求购车载电源
本公司跟据客户需求,特求购车载电源,样品合格后,订单数量大,希望有这方面价格优的厂家及时联系我.规格:输入12-15VDC,输出DC12V/15V/16V/18V/19V/20V/22V/24V,输出24V@4AMAX(90-100W)客户再三强调一定要通过IEC60950标准(单价在40元左右)联系人:深圳网硕科技开发部石工(手机15814002996)QQ783452764
全部回复(7)
我们可以合作开发!
jaybian
找到现货比较有难度,可以考虑合作开发.
表面上看汽车的电池是12v电压,你这个参数没什么问题,但是实际上车载电源的设计远没这么简.首先电池在天冷时打火的时候电压会跌到8v左右.在低速大油门时脉冲会到60v左右.如果简单的就限定输入条件恐怕对设备会有.......还有一个问题,汽车的电是发电机来供给的.所以转换效率要90%以上.
wwwny2006
@大漠孤雁
所谓的车载电源是在车上用的,而且有时只是应急用一下,司机不可能一边开车一边用,还有不可能在打火时试用,所以你的担心是没必要的.
no-admin
@wwwny2006
关注下
另外觉得这个担心是完全有必要(如果想做出来好的东西的话),如果就想做便宜的不担心品质出问题的就可以完全不用担心
xtaqjh
  邮件回复地址: 410862882@qq.com
  说明:我公司车载电源没有宽电压的,例如 8-36V。
我们的产品是 车载隔离电源 ,  如 24V转 12V    12V 转 24V   12V/24V 转 19V、5V等。都是按要求可以定制的。可以做任意电压的互转和电流定制。
     体积: 100 * 70 * 20mm   是体积最小的车载电源板。
     ACC:我们的每款电源均有 acc 功能。
     纹波:30mv   这意味着您的产品有更好的抗干扰性能,适合更为严格的使用环境。
     价格:我们的产品不仅质量好,也没有很高的价格,是略低于市场价的。
电流:我们现在设计的用在车载液晶电流为 4A ,实际我们的电源板可以最大到 8A 的短时间工作电流。另外一款能做到 10A ,这些都可以按要求定制。
      如还有需要了解的 请联系我: 400-688-4575    或  qq:410862882
       http://www.jtltdmt.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=11&Id=2
      期待与您的真诚合作!!!
最新车载电源,体积更小
bdzn
@xtaqjh
 邮件回复地址:410862882@qq.com 说明:我公司车载电源没有宽电压的,例如8-36V。          我们的产品是车载隔离电源, 如24V转12V   12V转24V  12V/24V转19V、5V等。都是按要求可以定制的。可以做任意电压的互转和电流定制。    体积:100*70*20mm  是体积最小的车载电源板。    ACC:我们的每款电源均有acc功能。            纹波:30mv  这意味着您的产品有更好的抗干扰性能,适合更为严格的使用环境。    价格:我们的产品不仅质量好,也没有很高的价格,是略低于市场价的。 电流:我们现在设计的用在车载液晶电流为4A,实际我们的电源板可以最大到8A的短时间工作电流。另外一款能做到10A,这些都可以按要求定制。     如还有需要了解的请联系我:400-688-4575   或 qq:410862882      http://www.jtltdmt.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=11&Id=2     期待与您的真诚合作!!!最新车载电源,体积更小
合作开发.
