输入电容纹波电流有效值计算公式的推导
相信很多人都知道Buck Converter电路中输入电容纹波电流有效值的计算公式,然而,相信也有很多人并不一定知道计算公式是如何推导出来的,下文将完成这一过程.1111765467.pdf
全部回复(12)
@yasnaga
您的方法对DC输入来说是正确的.对AC输入来说,应该还有商用频率成分的电流.我的设计经验是:两个成分的电流都算.利用电解电容的频率补偿系数,再算出纹波电流.要知道,商用频率成分的纹波电流对电解电容的寿命影响更大.实际上,输入回路的计算比2次侧输出回路的计算复杂.
不好意思,都怪本人没说得更清楚,公式适用场合是DC/DC Buck Converter,但一般讲到Buck Convwerter多指DC/DC.请教一下什么是商用频率,是台湾人的说法吗?我只知道在电源领域多讲工频(50/60Hz),商用频率好像更多的是在通讯领域里提到.
