应急电源充电如何设计?
本人有一块电源板,输出为DC27V/8A,外接4个12V/7AH的蓄电池(两个串后并联)为24V,给设备供电的同时要充电,请问高手们这个要怎么设计?要用最简单的电路.
全部回复(17)
@chf4601
如果考虑到电池可能完全放电后,充电的电流会较大,电阻的阻值和功率都应再适当的加大.
我认为此电路电池在停电时会给模块的假负载放电,应该可以这样改进 2734741230290020.pdf
@chf4601
限流是一定要的,否则8A的电流太大了,容易充坏4个7AH的电池.其实对4A的放电负载来说,几十个MA的假负载放电电流是有点不足轻重的了.还想改进的话也很简单,在第11帖的图上你的27V8A电源输出处正端增加一个50V10A肖特基就可以了,但会增加很多功耗和发热量,跟几十个MA的假负载放电电流的损耗对比一下有点得不偿失,呵呵,你看怎么样合适,就怎么样搞吧.
谢谢你的回复,我原来没加也是考虑二极管的发热和降问题,不过这个加不加都不是很重要,我电源板上的假负载电阻是4.7K的,而且停电的时间应该不会很多.所以加也可,不加也可,但为了节约成本我选取择不加.
