![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/2603871227431917.gif)
用MC3842构成的12V充电器设想
全部回复(33)
@huamg
不要用3842,供电电压高,不容易起振,用3843最好做.这电路恒压精度不够,参考这个,电压调14.5V即可:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/1278851227437433.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
是的,3842的起动工作电压要16V以上,这点真的有点不合情理,不过它的驱动电流很大
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/1278851227437433.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/1278851227437433.gif)
@huamg
频率约56KHZ,我自已用了很多都是此电路,我用PC4为222,约100KHZ,用EC35,ER35,EI40,原边0.35双40T,供电0.35单3T,输出用铜皮4T-5T(内),100AH电池4小时充满(14.6V),充满后停在此电压上不会再有充电电流了.市电高低对它不会影响.原用K1358管,后用460了,1358内阻=1.4R,460内阻=0.22R,好多了.3843电压好象是8.5-32V,上网查就OK了.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/1278851227445475.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
十分感谢你提供宝贵数据!谢了
@豆芽菜
问下大师,其振荡频率是否过高影响安全性,还有3843的工作电压为多少?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/1278851227445475.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/1278851227445475.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@huamg
这个板有买吗?
@huamg
100K的启动电阻,就是用3842也可以正常启动了,你的图我看可以直接装上3842 绝对也是OK的.
@huamg
好图啊
@huamg
你好!谢谢你这个电路,我也正在找这方面的资料.在问一下.我现在有一个现成的EI33磁芯,用你这个电路不知道行不行??我想用来充24V100AH的电池.如果可以的话,变压器匝数和线径用多少.电路参数还应怎么该,电路最好加一个充电指示和一个充电完成的指示.谢谢!!
