逆变/光伏/并网
做的逆变电源不可以带负载启动,求助!
做的逆变电源不可以带负载启动,求助!
早几天做了一个12V升压到300V的电源,设计功率60W,用的芯片是TL494,变压器采用EI28的,采用的推挽电路,调试的时候发现,当带上负载的时候,电源无法正常启动,而是间歇性的吱吱叫,输出电压也上不去,但是,我如果空载的话,可以正常启动,输出电压也正常,这个时候再带上负载,就可以完全正常的运行,而且电路不会出现异常发热的情况,还发现,空载启动的时候,加电之后,好像启动也有点稍微的延时,不是加电就马上输出电压了.求助!
全部回复(5)
www741122
TL494的1脚电压再调高一点,好象是4.7-5.6V间
luobiao168
@www741122
我的也是这样,望有高人解答.
sanshuichenjie
上传电路图来看看
eiyouwei
没有软启动就会出现这样的问题了,想办法加上软启动试试
luobiao168
@eiyouwei
我在2、3脚上并个103就搞定了,
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之介绍一
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派5B和CSI摄像头的手势控制---项目实操
北葵依旧菜
【 DigiKey DIY原创大赛】基于双向电源模块设计的双向直流大功率源载一体机
电源技术砖家
【 DigiKey DIY原创大赛】一种小型卫星基站设备
26684
AD工程PCB文件导入LCEDA故障问题解决。
程序小白
