• 6
求助,请教一下有没有200摄氏度工作的ACDC电源管理芯片?
最近有一个项目做一款高温电源,需要在175℃环境下工作,一直没找到合适的电源管理芯片,请教大家有没有在这个温度下正常工作的电源管理芯片,希望可以提供一下具体型号,万分感谢!
全部回复(6)
目前消费类没有这么高的要求
st.you
有专门的高温元器件,油井用的,只是价格非常高。
也可以考虑用碳化硅MOS,半桥或者单管自激的方式,来实现高温AC-DC,整流也用碳化硅二极管,滤波用高温钽电容,后面再加一级高温DC-DC。
houran77
以前搞过一段实际的高温电源,分享一些经验,如果觉得有用,可以站内信联系我
1、PWM驱动芯片:找BICMOS工艺结构的芯片,温度性能稳定,低功耗,自身发热小,一般能超温运行。
     超温至175-200度,逻辑功能上面是没问题,主要看实际测试高温寿命是否能胜任。
2、电容:175度的高温钽电容是有的,包括贴片的固态钽电容,液态的电解钽电容都有,只是贵,并且耐压一般不高,典型50V一下,超温到185度,甚至200度,也能勉强运行,但是会损耗寿命,超温后,具体能用多久,需要实测。
             贴片类的电容,例如1206 0805 0603这些类型的,找品牌的厂家,材质NPO 或者COG类型的,使用时,耐压需要管够,余量越多越好。因材质为低温漂的,超温度到170度-200度,电容容量丢的不多,基本都能用,寿命问题需要实测来考证。
3、二极管:肖特基的二极管,高温下漏电太大,电源还没运行起来,就因漏电造成过载了。
                   快恢复二极管,用国外品牌的,降额使用,多测试几个品种及封装,你会找出几个适用的管子来。高温下,性能都会下降,效率会适度降低。超温至175度-200度,性能还凑合能用,同样寿命需要测试数据。
4、变压器,磁芯电感等:铁硅铝磁环,这个东西耐温高,居里温度高,175度-200度运行,基本都能用,只是相对效率会稍微降点。寿命方面重点是铜线漆包线的问题。
                                       铁氧体磁芯,这个材质问题在国内就不好把控了,也不能指望按资料来选磁芯居里点,一般误差超级大。建议市面上海选你需要的磁芯规格,不同厂家随机买回来测试温度特性 。经大量测试,你会发现,磁芯居里点在150度-220度不等,也有到230度的。测试温度居里点够用的磁芯(例如220度),可以用来做变压器,高温下同样效率会降低,但是能用。
                                      其他类型,如镍锌铁氧体,非晶磁环,等,同样的可以通过高温筛选居里点的方式来看是否可用
5、漆包线,线材等:常规的特氟龙镀银线,选得好的,温度到250度,线材一定变化都没有,性能差一点的特氟龙线,到220度就开始化了。这个也需要多找几个厂家,实测极限温度。
                                 漆包线:漆包线分好几个温度等级,130度 150度 185度,215度,再高的就不好找了。
                                             215度据说是空调压缩机里面用的,215度对175度环境,恰好够用
6、焊锡:好用的高温焊锡一般熔点在220度左右,在210度就接近快融化了。再高的有270度或者290度,一方面不好买,一方面性能不好,也可能是含铅量比较高的原因,到220以上后,确实没有融化,只是变成像沙子一样的固体,没有强度。290度级别的,听说过有,但没见过。
6、温度问题总结:就上面相关的数据来看环境175度时,相关器件温度的上限大约在200度-210度,建议将电源内部温度控制在200-205度,在温度200度以下,器件还是有比较多的选择的。所以设计中温升只有25度。
7、其他如运放,基准,电阻,MOS管等,这里就保留一点知识点吧。
     另外耐高温的高压电容基本没有,所以就不要想当然的,做高压交流转低压的AC-DC电源,其实直接工频变压器高压转低压交流,然后低压交流再做转换,这个方向是常规可用可行的。
   电源架构方面,其实所有的电源架构都适用于高温,从效率及效果上看,优选正激类型的架构,相对于磁芯的要求会降低许多。
janson_ok
@st.you
有专门的高温元器件,油井用的,只是价格非常高。也可以考虑用碳化硅MOS,半桥或者单管自激的方式,来实现高温AC-DC,整流也用碳化硅二极管,滤波用高温钽电容,后面再加一级高温DC-DC。
非常感谢回复,很有启发,非常感谢
janson_ok
@houran77
以前搞过一段实际的高温电源,分享一些经验,如果觉得有用,可以站内信联系我1、PWM驱动芯片:找BICMOS工艺结构的芯片,温度性能稳定,低功耗,自身发热小,一般能超温运行。   超温至175-200度,逻辑功能上面是没问题,主要看实际测试高温寿命是否能胜任。2、电容:175度的高温钽电容是有的,包括贴片的固态钽电容,液态的电解钽电容都有,只是贵,并且耐压一般不高,典型50V一下,超温到185度,甚至200度,也能勉强运行,但是会损耗寿命,超温后,具体能用多久,需要实测。       贴片类的电容,例如120608050603这些类型的,找品牌的厂家,材质NPO或者COG类型的,使用时,耐压需要管够,余量越多越好。因材质为低温漂的,超温度到170度-200度,电容容量丢的不多,基本都能用,寿命问题需要实测来考证。3、二极管:肖特基的二极管,高温下漏电太大,电源还没运行起来,就因漏电造成过载了。          快恢复二极管,用国外品牌的,降额使用,多测试几个品种及封装,你会找出几个适用的管子来。高温下,性能都会下降,效率会适度降低。超温至175度-200度,性能还凑合能用,同样寿命需要测试数据。4、变压器,磁芯电感等:铁硅铝磁环,这个东西耐温高,居里温度高,175度-200度运行,基本都能用,只是相对效率会稍微降点。寿命方面重点是铜线漆包线的问题。                    铁氧体磁芯,这个材质问题在国内就不好把控了,也不能指望按资料来选磁芯居里点,一般误差超级大。建议市面上海选你需要的磁芯规格,不同厂家随机买回来测试温度特性。经大量测试,你会发现,磁芯居里点在150度-220度不等,也有到230度的。测试温度居里点够用的磁芯(例如220度),可以用来做变压器,高温下同样效率会降低,但是能用。                   其他类型,如镍锌铁氧体,非晶磁环,等,同样的可以通过高温筛选居里点的方式来看是否可用5、漆包线,线材等:常规的特氟龙镀银线,选得好的,温度到250度,线材一定变化都没有,性能差一点的特氟龙线,到220度就开始化了。这个也需要多找几个厂家,实测极限温度。                 漆包线:漆包线分好几个温度等级,130度150度185度,215度,再高的就不好找了。                       215度据说是空调压缩机里面用的,215度对175度环境,恰好够用6、焊锡:好用的高温焊锡一般熔点在220度左右,在210度就接近快融化了。再高的有270度或者290度,一方面不好买,一方面性能不好,也可能是含铅量比较高的原因,到220以上后,确实没有融化,只是变成像沙子一样的固体,没有强度。290度级别的,听说过有,但没见过。6、温度问题总结:就上面相关的数据来看环境175度时,相关器件温度的上限大约在200度-210度,建议将电源内部温度控制在200-205度,在温度200度以下,器件还是有比较多的选择的。所以设计中温升只有25度。7、其他如运放,基准,电阻,MOS管等,这里就保留一点知识点吧。   另外耐高温的高压电容基本没有,所以就不要想当然的,做高压交流转低压的AC-DC电源,其实直接工频变压器高压转低压交流,然后低压交流再做转换,这个方向是常规可用可行的。  电源架构方面,其实所有的电源架构都适用于高温,从效率及效果上看,优选正激类型的架构,相对于磁芯的要求会降低许多。
非常感谢,这些经验很宝贵,比从头摸索省下很多时间精力,如果方便可以寻求进一步合作,找了很久没找到发站内信的地方,方便的话加下微信吧   18812828263
hl1314mwf
一般的硅基半导体材料 Tj 都会在125-175 C 而工作温度已经达到175   这样的话  应当算特殊应用应先另寻特殊耐温材料  才能考虑做芯片的事
