• 12
双向逆变的变压器线包温度高
现正做一款48V/2200W/230Vac的双向逆变器,前级用全桥,频率60KHz,后级升压上用同步整流,变压器用EE55的,三明治绕法,初级用0.4*29的铜箔,次级用0.9mm*2的铜线,现在有个问题,就是逆变状态时变压器线包特别烫,反而输入管、输出管、整流管温度都不高,满载工作的话,3分钟可达到100度,风扇对着吹都不行,但磁芯却不烫,搞不懂问题出在哪,求助大神解惑
全部回复(12)
次级截面积太小了0.9线径截面积才0.63双线才一平方多一点能不热吗?增加次级截面积。
要多股并绕,比如0.2的线用50股并绕,也比0.9的线双股并绕好很多
ljs_love
@墨尔本海盗
我增加线径试试,但按电流算的话应该可以过10A,2200W/230V,母线电流也不到10A
ljs_love
@米山人家
现在关键线包温度起来太快了,有点不可思议,到100度时磁芯只温热估计才三十几度,即使线径小也不可能升温那么快,是不是全桥的这种架构设计变压器与推挽的是不一样的?
假设器件在70度下温度下工作,在高频交流电流下导线计算趋肤深度在0.297mm ,而选用铜箔厚度0.4mm,而大于趋肤深度,会造成高频下交流电阻很大,温升高,建议铜箔厚度选型应小于0.29mm以下
ljs_love
@热情的大黄
假设器件在70度下温度下工作,在高频交流电流下导线计算趋肤深度在0.297mm,而选用铜箔厚度0.4mm,而大于趋肤深度,会造成高频下交流电阻很大,温升高,建议铜箔厚度选型应小于0.29mm以下
好的,我先试试
ljs_love
@ljs_love
好的,我先试试
问题解决了,确实是因为趋肤效应引起的,把前级铜箔厚度减小和把后级改成多股线绕制后,现在温度上升没那么快了,满载长期工作变压器温度最高也才95度。感谢技术大神!
#回复内容已被删除#
#回复内容已被删除#
dy-KHutnzRg
@ljs_love
你是把铜箔厚度减少,改成用双铜箔绕制吗?
dy-KHutnzRg
@热情的大黄
你好,请教一下趋肤深度是怎么计算的?
20年前
@热情的大黄
趋肤深度你算单面?如果是圆形那你岂不是要按直径算?
