• 27
INN3692C设计10W双路输出的工业直流电源
    InnoSwitch3-EP系列集成900V的MOSFET的离线反激式开关芯片,在原来集成725V MOSFET的基础上增加了三个型号,INN3692C,INN3694C,INN3696C,采用了特有的FluxLink技术,简单来说,就是在芯片内部集成初级侧和次级侧两块电路,在芯片内部利用磁性感应技术进行隔离与通信,从而起到了光耦的作用。
   电源输入电压范围为90VAC~420VAC,两路输出5V/0.3A和12V/0.7A,其满载时效率大于85%,5V稳压稳流精度小于±5%,12V稳压稳流精度小于±15%,输入范围内的空载功耗最大仅为30 mW,次级电路两路输出分别有变压器的两路绕组经Q1,Q2两个MOSFET,实现同步整流,R16,R18,R19,R20,R21,C14,C15,C16组成电压反馈网络,稳压二极管VR2改进交叉稳压性能,可提供全面的输入电压及负载保护,并且具有出色的多路输出交叉调整率,开关管耐压高达900V,增加了更多的裕量,更高电压的MOSFET可以满足更高输入电压条件,使设计的电源输入电压适应范围更宽,更加适合要求严苛的工业控制及家电应用。
全部回复(27)
#回复内容已被删除#
紫蝶
PI的系列IC适合多路大功率的输出设计方案,各路输出稳定,精度高,待机功耗小,并且具有出色的交叉调整率。
紫蝶
芯片内部集成的fluxlink技术可以很出色的完成初次级的通信及绝缘。
trllgh
@紫蝶
电源效率的提升,就是要想办法减小损耗,然后无散热片设计。
@trllgh
InnoSwitch3离线反激式开关电源IC在同步整流时序更精准的控制和QR模式的增加是效率提升的决定性因素。
飞翔2004
InnoSwitch3开关电源在额定功率内和额定的输入条件下,功能很稳定。可以用在电机和消费类产品控制。
dbg_ux
@飞翔2004
该系列产品的最大输出功率达到了65W,如果采用GAN的型号,输出功率更大,适用范围广泛。
dbg_ux
@大海的儿子
这些特性可实现高效率、高精度和高可靠性的电源电路,并且无需不可靠的光耦器。
@dbg_ux
因为芯片内部集成了fluxlink技术,可以实现隔离及通信需求,体积小,性能好。
@dbg_ux
支持更大功率的设计方案,这个功率级别还是比较小,散热估计都能简化。
fengxbj
@dbg_ux
inn3692内部集成的FluxLink反馈技术,适合离线反激式恒压/恒流。
fengxbj
@飞翔2004
采用双返回次级反馈和同步FET,提供出色的多路输出交叉调整率。
trllgh
@dbg_ux
如果前级采用功率因数校正电路可以输出更高的输出功率,以满足更多应用的需要。
@奋斗的青春
这种控制方式让电源产品实现了极快速的动态响应和较低的输出纹波。
@trllgh
高效的同步整流技术的应用,可以保证包括重载在内的整个负载范围内均提供极高的效率。
飞翔2004
@大海的儿子
FluxLink技术的运用不仅能实现高性能的次级反馈控制,而且还具备线路简单及元件数目少的优势。
dbg_ux
@大海的儿子
同时该IC具有过压、过流、过功率等多种保护模式,完善了产品的安全特性。
dbg_ux
无论初级反馈还是次级反馈都存在不同的问题,而InnoSwitch-EP则结合了二者的优势。
tanb006
这个12V和5V电压是由一个稳压二极管钳位的,如果12V短路了。5V也会受影响,这样的设计是啥用意?
cmdz002
离线反激式开关芯片INN3692C采用FluxLink反馈技术,提供次级同步整流功能,具备完善的保护功能,组成反激式拓扑电路无需光耦实现闭环控制
听听1234
JacobL
这种的设计有什么优势
JacobL
双路输出同时满载会不会发烫
liweicheng
@cmdz002
芯片内部利用磁性感应技术进行隔离与通信
liweicheng
@紫蝶
磁性感应技术该如何理解
liweicheng
@dbg_ux
初级反馈和次级反馈各有什么优势
liweicheng
@JacobL
双路输出同时满载会不会发烫
满载散热该在设计的考虑范围内
